Zjęcia jak zrobić jednakowy rozmiar |
MR240760
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 13:57 Zjęcia jak zrobić jednakowy rozmiar
| Mam 500 zdjęć różniących się niewiele rozmiarem . Czy istnieje sposób ,żeby zmienić wielkość tak żeby wszystkie były jednakowej wielkości (tylko nie po kolei sztuka po sztuce to wiem jak zrobić ) Potrzebuję to do katalogu |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 14:23
Na przykład darmowy XnView (choć takich programów darmowych które to potrafią jest wiele):
- w przeglądarce zaznacz wszystkie pliki
- wybierz Narzędzia/Konwertuj wiele plików
- wybierz kartę Przekształcenia
- wskaż wiersz Zmień rozmiar obrazu i kliknij Dodaj
- w polach Wysokość i Szerokość wpisz odpowiednie wartości |
MR240760
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 15:06
| czy w tym programie można również ponumerować zdjęcia |
sony
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sie 2010 Posty: 12 Skąd: Mielec
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 18:03
W photoshopie jest skrypt, masowo również w Light Room da się to zrobić.
Hmm.. jeśli masz corela, to może ktoś odpowie czy taka funkcja jest w photo paincie ?
edit: Co masz na myśli "ponumerować" ? nazwy plikow czy 1,2,3,4 na zdjeciach wklejone ? Jeśli nazwy plików to masowo w windzie lub też w photoshopie :P |
MR240760
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 18:21
chodzi o nazwy plików 1 2 3 ..(przepraszam za nieścisłość ) w windowsie nie wiem jak
Rozmiar już zmieniłem |
Wysłany: 8 Wrzesień 2010, 08:18
| W XnView, po zaznaczeniu plików w przeglądarce wybierasz Narzędzia/Zmiana nazw wielu plików. Następnie zaznaczasz pole Szablon nazwy i wpisujesz np. # Otrzymasz wtedy 1,2,3,4,... |
MR240760
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 09:28
Dziękuję
Może wiesz jak połączyć dwa zdjęcia żeby nie było widać lini łączenia załącznik
W jaki sposób mogę podziękować
Pobierz Plik ściągnięto 353 raz(y) 5.59 KB |
sony
Wysłany: 9 Wrzesień 2010, 09:39
| Wszystko zależy od tego jakie masz zdjęcia, załącz oba pliki pomożemy :P |
MR240760
MR240760
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 20:45
Mam jeszcze pytanie jak zapisać rysunek w png lub jpg bez tła najlepiej jak rysunek mógłby być przezroczysty. Jak zaznaczam zapis bez tła to tło robi się białe. Chciałbym wklejać znak wodny - zabezpieczenie zdjęcia w XnView
logo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 15.59 KB |
Wysłany: 19 Styczeń 2011, 21:40
Do jpg bez tła się nie da, do png jak najbardziej.
W okienku eksportu zaznaczasz Przezroczystość - kolor obrazka i pipetą klikasz na lewym obrazku w miejsce, które ma być przezroczyste.
Do seryjnej zmiany rozmiarów czy nazw zdecydowanie lepszy od Xn-view wydaje mi się IrfanView |
MR240760
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 12:38
coś mi nie wychodzi z tym tłem . W załączniku krok po kroku i efekt końcowy
krok po kroku.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 522.44 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 13:28
Sprawdz te przezroczystosc pliku png w programie do stron html, albo w inkscape to powinienes ja zobaczyc.
Jesli chcesz miec mozliwosc zeby ja widziec w corelu przy eksporcie zazn. obszar maski i nie uzywaj pipety.
pozdr. |
MR240760
Wysłany: 20 Styczeń 2011, 15:15
| Wielkie dzięki teraz wyszło |
