Wklęsłość obiektu
okoniebieski
Wysłany: 29 Marzec 2011, 10:35   Wklęsłość obiektu
Witam. Proszę o pomoc...Wiem jak się zaokrągla obiekt (narożniki)... nie wiem natomiast jak zrobić by był wklęsły tj. prostokąt z wklęsłymi narożnikami. Chciałem w taki prostokąty wstawić różne zdjęcia do gazetki... Skoro z zaokrągleniem nie ma najmniejszych problemów może jest na to jakiś szybki i łatwy sposób? Dzięki!
Wysłany: 29 Marzec 2011, 10:49
Niestety nie ma takiego narzędzia. Bodaj od X3 jest w Okna->okna dokowane narzędzie wyokrąglanie i całkiem prawdopodobne jest, że jest tam odwrotny efekt do wyokrąglenia (nie mam przed oczami programu). Z całą pewnością są też skrypty, które to potrafią.
Nie wiem jaką wersją programu dysponujesz, ale jeśli nie ma w nim wspomnianych narzędzi, to zawsze możesz zrobić to "ręcznie".
Narysuj okrąg, włącz przyciąganie do obiektów, przeciągnij za środek w narożnik prostokąta i go przytnij.
Można też okrąg zacząć rysować w narożniku, wystarczy przy tym wcisnąć klawisze Shift i Ctrl.
Ostatnio zmieniony przez chezare 29 Marzec 2011, 10:51, w całości zmieniany 2 razy
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
jeżeli masz corela x5 jest taka opcja, widoczna w załączniku 1,po narysowaniu prostokąta wybierasz kształt..
jeżeli nie masz corela x5, to np. rysujesz prostokąt, następnie 4 kola lub elipsy, rozmieszczasz je odpowiednio na końcówkach narożników, łączysz kolą i przycinasz kołami prostokąt , jak w załączniku 2
b.cdr
załącznik 2
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 19.55 KB
załącznik 1
Pobierz Plik ściągnięto 226 raz(y) 106.9 KB
