Obrys (kontur): po krawędzi, nie dookoła |
mk321
Wysłany: 20 Marzec 2011, 22:44 Obrys (kontur): po krawędzi, nie dookoła
Mam krzywą i chcę dla niej zastosować obrys, ale tylko po jednej stronie (a nie dookoła).
Dla wyjaśnienia rysunek:
Niebieska krzywa (prosta) i czerwony obrys. Chcę tak jak jest na rysunku po lewej. A jak bym nie robił to mam tak jak po prawej.
Próbowałem zastosować interakcyjny obrys, kontur (obrys), rozdzielić obrys od krzywej (ale wtedy nadal mam obrys dookoła). Nie co pomogło. Ale może coś przeoczyłem?
Używam CorelDraw X3. |
Wysłany: 20 Marzec 2011, 23:58
Zduplikuj obiekt i użyj na nim "przycięcia" przez oryginał.
Jeżeli jest to outline to zamień go wcześniej na obiekt [ctr+shift+Q]. |
Wysłany: 21 Marzec 2011, 05:11
Malutki ma rację, do tego co chcesz uzyskać nie jest potrzebny obrys. Wystarczy zrobić kopię obiektu, przesunąć i zmienić kolory.
To samo tylko czerwony przycięty obrysem na zewnątrz niebieskiego.
