jak pociac pierscien?
alcon
  Wysłany: 22 Marzec 2011, 18:44   jak pociac pierscien?
mam taki problem..tworze jedno kolo o wymiarze srednicy 1,8m daje je cale w kolorze czarnym nastepnie tworze kolo 1,65m o kolorze bialym daje to mi pierscien..zaznaczam dwa i daje polacz..
potrzebuje go pociac na iles czesci tak zebym mogl upchnac jak najwiecej w prostokatach o wymiarze 100x50cm (styropian) (gdy ploter wytnie bede mogl z latwoscia je polaczyc) a nie bede zurzywal nie wiadomo ile rys styropianu..
urzywalem noza ale nie do konca dziala takie przycinanie jakie proponuje mi program
korzystam z corel draw 12..
prosze o pomoc i dziekuje :)
Wysłany: 22 Marzec 2011, 19:21
Taki pierścień zmieści się na dwóch formatkach 100x50 cm. Jak go pociąć?
Narysuj swoje koła. Mniejszym przytnij większe (nie łącz). Skasuj mniejsze koło, teraz masz prawdziwy pierścień. Narysuj odcinek dłuższy od średnicy pierścienia. Zaznacz odcinek i z shift pierścień, wciśnij C i E żeby wyśrodkować odcinek względem pierścienia. Zaznacz odcinek i wybierz polecenie "obrót" (F8). W pole kąt wpisz 60 i kliknij 2x zastosuj do duplikatu. Zaznacz wszystkie trzy odcinki i połącz je ze sobą (Ctrl+L). Połączonymi odcinkami przytnij pierścień i rozłącz kawałki (Ctrl+K). Powinieneś mieć 6 identycznych kawałków swojego pierścienia, które bez problemu zmieszczą się na formatce.
alcon
Wysłany: 22 Marzec 2011, 19:40
wielkie dzieki nie wiem jak moge sie odwdzieczyc :) .. ta nauka przyda sie na przyszlosc..
