Brak znaków w Corel 12
lepakkomies
Wysłany: 19 Marzec 2011, 23:00   Brak znaków w Corel 12
Problem dotyczy fontów Webdings oraz Wingdings - gdy daję na Tekst -> Wstaw znak w okienku zamiast znaków, pojawiają się przekreślone pola:
Czym jest to spowodowane i czy da się to jakoś naprawić?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez lepakkomies 20 Kwiecień 2011, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Marzec 2011, 07:21
Myślałem, że może masz wyłączone wyświetlanie symboli, ale wtedy nie ma na liście fontów z symbolami. Jeśli wcześniej nie miałeś tego problemu, to spróbuj zresetować ustawienia Corela (wciśnięty F8 przy uruchamianiu programu). Na razie nic mądrzejszego mi do głowy nie przychodzi.
lepakkomies
Wysłany: 20 Marzec 2011, 18:59
Zapomniałam napisać, że program jest świeżo po instalacji, a dokładnie od wczoraj wieczorem. Sprawdziłam też Corel 12 w wersji portable i jest to samo :-/
Jeżeli ma to jakieś znaczenie, to podaję dane techniczne:
System operacyjny: Windows 7 Proffesional 64-bit Service Pack 1
Karta graficzna: NVIDIA GeForce 9600 GT
Monitor: rozdzielczość: 1920x1080, częstotliwość odświeżania ekranu: 60Hz, kolory: True Color (32 bity)
Poza tym mam zainstalowany .NET Framework 4 Client Profile - ale może powinnam zainstalować .NET Framework 4 choć to by się chyba mijało z celem, skoro biblioteki i inne potrzebne składniki teoretycznie są już w .NET Framework 4 Client Profile... :roll:
BTW... Ja nie wiem jak firmy sobie z tym programem radzą, skoro w jakiejkolwiek wersji by nie był, jest taki problematyczny... :-|
Wysłany: 20 Marzec 2011, 19:09
Nie wiem jak jest w 7 windzie, ale pewnie też jest tablica znaków w akcesoriach i narzędziach systemowych. Zobacz czy tam się wyświetlają symbole z np. webdings? Może to jest problem tych fontów. Na pewno nie ma to związku z grafiką, monitorem czy frameworkiem. Windows7 nie lubi Corela. Zobacz czy te symbole dają się wstawiać w innych programach.
Wysłany: 20 Marzec 2011, 20:43
chezare napisał/a:
Nie wiem czemu się tak uparliście, że X5 nie lubi się z W7.
W pracy od półtora roku X5 chodzi na 7-ce 32 bit i może kilka razy się wywaliła, w domu tyle samo czasu ten sam X5 (dodatkowo pełna wersja Adobe CS2) chodzi na 7-ce 64-bit i zero problemów - szczerze napiszę, że nie pamiętam żeby mi się wykrzaczył a robię sporo i to nie wizytówki ale spore foldery, albumy a nawet książki (!!!). Mam zamontowany X3 ale powoli od niej odchodzę bo jednak X5 to świetne narzędzie.
Tyle że jedna zasada: zero gier i tego typu "pierdółek".
Wysłany: 20 Marzec 2011, 21:23
Malutki, ja nie mam ani Windowsa 7, ani X5 a koleżanka lepakkomies ma kłopoty w 12. Nie mam żadnej praktyki w używaniu wspomnianych narzędzi, ale czytam co ludzie piszą choćby tu na forum i wynika z tego prosty wniosek, czym nowszy Corel tym większe problemy. Częściowo da się to wytłumaczyć nowym systemem operacyjnym, z którym producenci oprogramowania w tym Corel jeszcze niedostatecznie się oswoili i coraz większą złożonością samego Corela, nie zmienia to jednak faktu, że spora część użytkowników 7 i X5 ma spore kłopoty i to już na etapie instalacji tego ostatniego.
lepakkomies
Wysłany: 20 Marzec 2011, 21:44
W tablicy znaków wszystko ok. W Wordzie i Photoshopie wszystko ok.
Jakieś inne pomysły? :-/
Edit: Dodam, że nie mogę zainstalować X3, X4 ani X5 - jedynie właśnie 12 dało radę :lol:
Wysłany: 21 Marzec 2011, 05:50
Malutki, to weź teraz koleżance wytłumacz jak zainstalować Corela w Windows 7 :-)
To nie jest żadna złośliwość, ja po prostu nie wiem. To nie jest problem tego, że czegoś w Corelu co być powinno nie ma, tylko kłopot w pogodzeniu Corela z Windowsem.
Wysłany: 21 Marzec 2011, 08:25
Malutki napisał/a:
... a robię sporo i to nie wizytówki ale... albumy a nawet książki (!!!).
W Corelu to tez robisz? Nie lepiej uzyc czegos dedykowanego - zrobisz to lepiej, o wiele szybciej i profesjonalnie. :-)
CorelDRAW jest bardzo ograniczony w temacie skladu takich rzeczy.
Brakuje mu wielu podstawowych funkcji, niezbednych, badz ulatwiajacych taka prace.
Wysłany: 21 Marzec 2011, 08:59
Wawel przyjacielu obudź się :-) , to nie Malutki ma kłopoty.
Wysłany: 21 Marzec 2011, 09:18
To byla tylko sugestia ktora moze ulatwic komus prace, podniesc poziom i wydajnosc.
Co do tematu glownego, to nie uzywam windows 7, napewno jednak kiedy powstawala wersja 12 to windowsa 7 nie bylo, wiec tez nie wszystko musi dzialac.
Wysłany: 21 Marzec 2011, 12:39
lepakkomies napisał/a:
Pewnie trzeba poszukać ostatniego uaktualnienia dla CorelDraw12 ,nie widzę na ten temat żadnej wzmianki.
Niewątpliwie problemem dla programu jak wspomniał wawel może być także Windows 7 ,chociaż myślę że bardziej fakt że to jest jego 64-bitowa odmiana .
lepakkomies
Wysłany: 23 Marzec 2011, 13:59
chezare napisał/a:
(...) To nie jest problem tego, że czegoś w Corelu co być powinno nie ma, tylko kłopot w pogodzeniu Corela z Windowsem.
No w przypadku 12, to akurat problemem jest właśnie to, że czegoś co powinno być nie ma - a konkretniej znaków Webdings i Wingdings :-(
Prawdę mówiąc wszystko byłoby cacy, gdyby właśnie nie to, że w 12 nie wyświetlają się te znaki (które są mi akurat bardzo potrzebne) :-/
restauro napisał/a:
Wobec tego, nie ma już żadnej możliwości, aby ten problem rozwiązać, tak? :-|
Wysłany: 23 Marzec 2011, 19:40
Jeśli są Ci niezbędne skopiuj u kogoś kto nie ma z tym problemu zamień na krzywe .Trochę to niewygodna ,ale lepsze niż nic, drugi sposób zainstaluj np xp lub windows7 32 jako dodatkowy system .
Odnośnie Problemu, nie dotyczy tylko 12. Znalazłem kilka informacji na ten temat .Pierwsza to kłopoty z win7 64 z Corel X4 po zainstalowaniu SP (może instalacja bez uaktualnienia by pomogła )oraz ze Corel wie o problemie ,ale na razie nie ma na to rozwiązania.
lepakkomies
Wysłany: 24 Marzec 2011, 18:15
Jest nadzieja! :-D
Jeszcze wczoraj wieczorem poszperałam na oficjalnej stronie Corela i znalazłam takie uaktualnienia:
>> http://www.corel.com/serv...d=1208716785496
... I nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że mojego problemu dotyczyłoby to:
>> http://www.corel.com/serv...d=1153321233560
Dobrze mi się wydaje? :roll:
Wysłany: 24 Marzec 2011, 21:01
Drugi link dotyczy problemów z plikami w formacie EPS więc to chyba nie to .
lepakkomies
Wysłany: 24 Marzec 2011, 22:09
Mimo wszystko sprawdziłam tą aktualizację i... niestety bez rezultatu... :roll:
EDIT: A gdzie jest ta opcja z wyłączeniem wyświetlania symboli, o których wspominał na początku chezare? Może faktycznie powinnam tam szukać przyczyny tego problemu? W każdym razie chyba nie zaszkodzi sprawdzić... :-?
