Ja uzyskać taki efekt? |
krnck
Wysłany: 28 Marzec 2011, 14:44 Ja uzyskać taki efekt?
Witam, mam taki diagram: panorama (załącznik). Jak powiększyć wszystkie pola z określeniami słów, aby było tak jak w załączniku pdf (panorama1).
panorama1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 760.19 KB |
panorama.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 234 raz(y) 95.91 KB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 28 Marzec 2011, 14:59
Niestety, ale Twój plik cdr jest źle zrobiony. Są w nim prostokąty obejmujące po kilka pól, niektóre pola zostały oddzielone zwykłymi odcinkami, itp.
Ja zabrałbym się do tworzenia takiej panoramy od wybrania narzędzia Papier kratkowany (dostępne po rozwinięciu narzędzia Wielokąt). Później rozdzieliłbym na poszczególne części poleceniem Rozmieść/Rozdziel grupę. Otrzymałbym wtedy same "kwadraty". Wypełniłbym kolorem i potem powiększał względem środka, np. zwiększając wartość w polu Współczynnik skalowania na pasku właściwości. |
kula69
Wysłany: 30 Marzec 2011, 22:10
krnck, roland, ma racje z tym, że kiedy robię panoramy przenoszę kratki z napisami do innej warstwy i tam je edytuje dalej. Jeśli masz ich wiele do zrobienia to dobra metoda. Przy zwykłych krzyżówkach przydaje się opcja siatki z rozstawem ustalonym na rozmiar pojedynczego kwadratu i oczywiście trzeba włączyć przyciąganie do siatki
krzyżówka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 23.94 KB |
