rozgrupowałem strasowany obrazek i nie wiem....
piotr.pan
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 21:16   rozgrupowałem strasowany obrazek i nie wiem....
witam rozgrupowałem strasowany obrazek i nie wiem jak wypełnić jeden element kolorem, jak wypełniam go to cały obrazek mi się zmienia.
Ściślej, mam narysowane drzewo na dłoni, po strasowaniu te drzewo jest jakby szare a cche żeby było białe. Podsyłam plik
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 342 raz(y) 23.2 KB
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 21:40
Kliknij na drzewo i pozniej na kolor i po kłopocie :)
Problem bierze się stąd, że niektóre elementy przy trasowaniu są duplikowane.
tutaj masz swój obrazek pozbawiony tej wady
piotr.pan
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 21:42
działaaaaaa. jak to możliwe, że wcześniej to nie zadziałało ;/ dzieki
Wysłany: 13 Kwiecień 2011, 21:43
Rozgrupuj i rozłącz krzywe w trasowanym obrazku, to zobaczysz dlaczego nie działa :-)
To są elementy składowe twojego obrazka, nic nie kasowałem i nic nie dodawałem.
