Epson wywala Corela |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 16 Kwiecień 2011, 20:43 Epson wywala Corela
| Gdzie szukać przyczyny nast. zjawiska - przy probie druku z Corela x4 na ploterze Epson 9700 po rozpoczęciu przesyłania pliku, nagle wywala całego Corela, bez żadnego komunikatu. Drukowałem już na dziesiątkach róznych drukarek i nigdy nie miałem takiego problemu. Czy to jakiś brak w sterowniku? Po zamianie na pdf lub tiff druk idzie bez problemu... |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 17 Kwiecień 2011, 11:03
| U mnie takie zjawisko występowało, gdy nie zamieniłem importowanych tabel Excela na metafile przez paste specjal. Macra Excela powodują zapętlenie Corela i wzrost wielkości pliku. W Designerze 12 zjawisko to występowało podczas "spotkania z duchami" czyli elementami, których nie powinno być na rysunku, a były. Zjawiska te nasilały się przy dużej ilości warstw ukrytych. Zauważyłem, że podczas wydruku plik "puchnie" nawet do kilku GB. Rada: zapisz nowy plik bez warstw niewidocznych i niedrukowalnych, importowane elementy zmień na krzywe lub bitmepę. |
cyklop
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 12:15
| To jest prosty plik , same wektory |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Kwiecień 2011, 14:44
| Spróbuj wydrukować to samo na innym ploterze. Jeżeli pójdzie to sprawdź swojego Epsona. |
