Duże chęci mało wiedzy |
walec92
Wysłany: 4 Czerwiec 2011, 21:37 Duże chęci mało wiedzy
Mam kilka pytań. Zaczynam dopiero a już się rzucam na głęboką wodę ;x .. czyli projektowanie jerseye'ów na razie tak dla siebie ;) to tak nawiasem.
1. chce w pewien element(nie foremny) wypełnić kreskami równoległymi do siebie i w równych odstępach i na dodatek ukośnymi. da się to jakoś szybko zrobić ?
2. Czy żeby uzyskać taki efekt wystarczy mi corel czy powinienem mieć jakiś inny program ? ( http://maxlans.com/bluzy-speedball/ )
3.Jak zrobić podwójne lub kilkukrotne obramowanie napisu lub jakiegoś elementu ?
kurcze myślałem że mam więcej pytań ;x sądzę że się nasuną podczas dalszych prób projektowania ;p to gdybyście mogli na razie na te odp. ;) z góry wielkie dzięki ;) |
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 07:13
TUTAJ znajdziesz odpowiedzi.
I jeszcze o ukośnych kreskach
KRESKI |
kula69
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 11:14
| walec92, masz zamiar SAM to drukować? Sublimacją pośrednią czy bezpośrednią ? Pytam bo szukam drukarni ze szwalnią do stałej współpracy. |
walec92
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 11:32
Na początek dałbym to do tego kolesia MAXLANS żeby mi jeden/2 jerseye zrobił. i jak to wyjdzie i będę sam chciał to robić to też muszę poszukać takiej drukarni;/ Napisz do niego może Ci napisze z kim współpracuje ( ale on odp po jakimś tyg... )
chezare@ bardzo dziękuję! |
kula69
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 12:20
| walec92, u was w Poznaniu - bodajże Atrium się chwaliło że sprzedało maszynkę do druków bezpośrednich, wiesz coś o tej firmie która kupiła? |
walec92
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 12:35
| niestety nie |
walec92
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 14:51
| Mam jeszcze pytanie odnośnie tych kresek ukośnych. złączyłem je ze tym elementem ale jak chce wypełnić poszczególne paski różnymi kolorami to nie mogę, wypełnia tylko tło jak to zrobić ? |
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 15:01
W mojej podpowiedzi nie było pasków, tylko kreski, a te jak wiadomo nie mają czegoś takiego jak wnętrze, które można by wypełnić kolorem. Można co prawda zmieniać kolor linii, ale nie o to pewnie ci chodzi. Proponowałbym zamiast kresek zastosować prostokąty, które będziesz mógł malować w dowolny sposób.
Procedura taka sama, tylko zamiast kreski prostokąt
Ja szukałem części wspólnej dla deseniu i figury, a można też narysować wektorowy deseń (w tym przypadku ukośne kreski), połączyć jego elementy i przyciąć nim figurę. Później niestety będzie trochę roboty, żeby np. połączyć odpowiednie kawałki.
| Ostatnio zmieniony przez chezare 5 Czerwiec 2011, 15:10, w całości zmieniany 1 raz |
walec92
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 15:08
| ok wielkie dzięki |
kula69
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 15:09
| chezare, w x5 można, w tym celu należy przekształcić kontur na obiekt i wtedy nadaje się dowolne atrybuty. Jest parę usprawnień w X5 ale reszta to .... jakby się program cofną |
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 15:15
To bardzo dobrze, że ktoś w końcu pomyślał i doszedł do wniosku, że linia ma takie same prawa jak wypełnienie . Pisząc o różnicach między poszczególnymi wersjami programu przypomniałeś mi, że kiedyś obiecałem przedstawić sposób na zrobienie ciekawego obrazka przy wykorzystaniu modułu trasowania, który to element jak zapewne dobrze wiesz jak mało który jest ciągle zmieniany, nie koniecznie zawsze w dobrym kierunku |
walec92
Wysłany: 5 Czerwiec 2011, 15:39
| poszedłem na skróty i pokolorowałem przycięte prostokąty oraz element i zgrupowałem;x wiem że nie profesjonalnie ale jestem zielony jak zacznę kombinować to się pogubię |
