Przesunięty przez: roland
26 Maj 2011, 08:18
Masowa zmiana wersji pliku z x5 do 12
mr13
Wysłany: 25 Maj 2011, 15:49   Masowa zmiana wersji pliku z x5 do 12
Witam wszystkich. Mam następujący problem - potrzebuję zmienić kilkaset plików w różnych katalogach z wersji x5 do 12. Znalazłem makro jednak ono ma możliwość konwersji jedynie do wersji 15 i 14.
Czy ktoś miał kiedyś podobny temat i mógłby mi wskazać jak to zrobić z automatu? Na programowaniu w vba się nie znam więc makra sobie nie napiszę.
marek
Wysłany: 25 Maj 2011, 16:21
Byly juz tu takie tematy i byly tam linki do makr ale zanim zaczniesz szukac to zobacz to - na 12 stce to dzialalo ale czy na X5 tez nie wiem mozna sprawdzic
Sub SaveOlderVer()
Dim opt As New StructSaveAsOptions
' Specify source and target folder here (both must exist)
SourceFolder = "C:\sciezka dostepu"
TargetFolder = "C:\sciezka dostepu"
' Specify output CDR version here
opt.Version = cdrVersion12
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(SourceFolder)
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
If LCase(Right(f1.Name, 4)) = ".cdr" Then
OpenDocument f1.Path
ActiveDocument.SaveAs f1, opt
ActiveDocument.Close
End If
Next
End Sub
i tu tez jest makro tego typu
http://macromonster.com/i...rsion&Submit=Go
maslo
Wysłany: 8 Sierpień 2011, 11:23
Twój skrypt działa ale zapisuje w katalogu źródłowym:
Dzięki 2 linijkom działa jak powinien.
Private Sub CommandButton1_Click()
SourceFolder = "C:\Corel\x5"
TargetFolder = "C:\Corel\12"
Set fc = f.Files
For Each f1 In fc
If Right(TargetFolder, 1) <> "\" Then TargetFolder = TargetFolder & "\"
ActiveDocument.SaveAs TargetFolder & f1.Name, opt
End If
Next
End Sub
Tak czy siak, znów przydała się Twoja pomoc.
