podział na formatki z wewnętrznymi(?)marginesami |
magicMZM
Wysłany: 13 Lipiec 2011, 16:07 podział na formatki z wewnętrznymi(?)marginesami
Chodzi mi o coś mniej więcej takiego:
mam rys /mapę/ formatu A3 , chcę ją rozciąć na 4 formatki A4 tak , żeby były zachowane białe marginesy-takie rozsunięte żeby to było. Jak to zrobić w miarę szybko może jest jakiś prosty sposób. Bo ja robię to na okrętkę, tzn. rysuję 4 kartki A4 na nich marginesy 25 mm od każdego brzegu na to wstawiam mapę (na środku). Zapisuję 1 cześć do pdf, potem odsuwam te 50 mm w dół,znowu do pdf, 50 w górę i 50 w lewo- znowu do pdf..., i znów 50 w doł i pdf. No i schodzi na to trochę czasu. Nie mówiąc już co jest jak chce większy format tak dzielić.Da się to jakoś z automatu ustawić? i jak to do jpg eksportować, żeby zapisywała się pojedyncza kartka ( wywalać za każdym razem pozostałość?)
Chaotycznie to tłumaczę, ale może ktoś zrozumie:p
Pomocy
1.JPG białe marginesy zasłaniają mi mapę , dlatego drukując następny kawałek przesuwam o 50 w odp kierunku |
Pobierz Plik ściągnięto 326 raz(y) 55.17 KB |
Rysunek2.jpg efekt końcowy- jest kontynuacja z częścią 3 |
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 374.82 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 387.63 KB |
kula69
Wysłany: 13 Lipiec 2011, 18:49
| magicMZM, rozumiem że masz drukarkę a4 a chcesz wydrukować a3? LUB inaczej -na kiego czorta Ci to?? Pytam bo może jest inna metoda |
magicMZM
Wysłany: 13 Lipiec 2011, 20:04
| Chyba źle wytłumaczyłam:-/. Mam A3 drukarkę:-). Chodzi o to że te mapy są duże (A3 i lepiej)a mają być podzielone na a4 (potem to wszystko do wpięcia w książeczkę)żeby z każdego brzegu był zachowany margines i to spory |
kula69
Wysłany: 13 Lipiec 2011, 21:59
| nic mi nie przychodzi do głowy |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 00:55
| Ja bym zrobił tak |
kula69
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 07:11
| chezare, ale ona (z tego co zrozumiałem) tak praktycznie robi |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 07:55
Cześć Kula.
Chyba jednak nie? Wygląda tak jak by przesuwała mapę tak żeby na stronie było widać tylko właściwy kawałek, a potem eksportuje to do pdfa, pewnie po to żeby obciąć co niepotrzebne? Otwiera z powrotem w Corelu, bo napisała o eksporcie do jpg.
Generalnie, ja tak zrozumiałem, chodzi o to żeby pociąć obrazek na kawałki a jeśli tak to zaproponowany przeze mnie sposób jest chyba najprostszy i najszybszy?
Warunek jest jeden, musi to być przynajmniej X3.
Czarek |
magicMZM
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 07:56
| Dziękuję wszystkim! Chezare jesteś wielki dzięki- Twoja metoda jest szybsza |
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 08:07
Cieszę się, że mogłem pomóc. Przepraszam za to objaśnienie, ktoś kto rysuje takie mapy musi sprawnie posługiwać się programem
Tak na marginesie, od X3 można przy użyciu wektorowych obiektów robić z bitmapami co się człowiekowi podoba. Ciąć, kadrować, itp. |
kula69
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 08:41
oj głupia kula nic nie zrozumiała, może to wpływ słoneczka (2 dni oklejania białych samochodów na dworze) |
kula69
Wysłany: 14 Lipiec 2011, 21:50
| chezare, ja dzisiaj kończyłem te fordy wszystkie bielutkie żeby oczka wypłynęły hihi a wyklejamy przy drukarni bo... drukarki muszą pracować niezły bajzel |
