Proszę o pomoc |
loco
Początkujący loco
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 20:57
Witam, to moj pierwszy wpis na forum i wielka prosba o pomoc.
Męcze się i nie mogę zmienic tego pliku na grafike wektorową:
http://upload.wikimedia.o...C_Barcelona.png
Pragnę zamienic kolory na czarne aby uzyskac idealnie taki efekt:
http://www.okazje.info.pl...uza-junior.html
a nastepnie chce zapisac jako grafike wektorowa.
Chcę zrobić z tego logotypu naklejkę, która da sie wyciąć na ploterze.
Zalezy mi na jak najlepszej jakości, gdyż chce to wydrukowac na formacie B2.
Z góry wielkie dzięki za pomoc. |
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 21:34
prosze
fc.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 421 raz(y) 16.54 KB |
loco
Początkujący loco
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 22:07
s-p-i-n, Wielkie dzięki
Zrobiles to automatycznie czy pobawiles sie w uzyskanie dobrego efektu?
Jaki jest rozmiar tej grafiki po przerobieniu?
Czy zmieniles kolory na czarne i wyglada to teraz tak jak na tej bluzie z linka? |
loco
Początkujący loco
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 22:09
| Coś maly ten plik dlatego pytam (tylko 16,5KB) w png bylo 193KB |
Sponsi
Wysłany: 4 Sierpień 2011, 22:28
Bo to wektor jest : ) Corel to dobrze pakuje.
A czy możesz to podejrzeć? Tak, zmienił na czarne i w ogóle jest spoko... |
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 07:25
Żebyś się nie stresowała to mój jest trochę większy
Grafika wektorowa to tylko wzory opisujące krzywe dlatego pliki zajmują stosunkowo mało miejsca. Trochę niejasności jest w tym co napisałaś. Piszesz o drukowaniu i wycinaniu na ploterze. Jeśli obrazek ma być wycięty z folii na ploterze to niestety z tego co wyprodukował kolega S-p-i-n wyciąć się nie da, a w zasadzie da tylko wyjdzie sieczka.
Druga możliwość jest taka, że wydrukujesz to na folii, np. na sicie i wytniesz po obrysie. Wtedy obrazek kolegi oczywiście da się wydrukować, choć trochę różni się od tego co zamieściłaś, ale wycinać będziesz scyzorykiem . Żeby była jasność mojego po obrysie też wyciąć się nie da, trzeba by go lekko zmodyfikować. Niestety plotery, które to potrafią robią to każdy po swojemu i gotowego pliku, który da się wydrukować i wsadzić w ploter żeby wyciął bez znajomości tego na jakim sprzęcie będzie wycinany zrobić się nie da.
W moim cdr są 4 strony (B2), na pierwszej jest grafika, którą można wyciąć z folii na ploterze, na drugiej ta sama do drukowania, na trzeciej powiększony jest obrys logo żeby można było wydrukować i wyciąć po obrysie, a na czwartej sam obrys.
Mam nadzieję, że napisałem wystarczająco niejasno
PS
Grodziska Pogoń jest tylko o 23 lata młodsza od Barcelony.
Ostatnio wygraliśmy z Milanem 7:0. Niestety Milan nie z Mediolanu tylko z Milanówka
Miłego dnia
C. |
loco
Początkujący loco
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 08:58
chezare, rozbawileś mnie :) Prawdopodobnie gdyby Pogoń wygrała z "tym" Milanem to
poprosila bym o logo Grodziska:)
Póki co potrzebuje wyciąc na ploterze naklejke z obrysami logotypu FCB. Nie chce naklejki przezroczystej z czarnymi obrysami. Chce tak wyciac na ploterze, ze wszystko poza obrysami ma wyladowac w koszu. Chce same czarne linie. Moja naklejka ma wygladac tak jak sitodruk na bluzie z linka. wypelnienia mnie nie interesuja. Ciekawe, czy zrozumiecie o co mi chodzi? |
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 09:07
Loco, cieszę się że Cię rozbawiłem, taki miałem zamiar
Nie wiem czy otworzyłaś mój plik, bo piszesz tak jak byś nie miała pojęcia co w nim jest.
Na pierwszej stronie masz mieszczący się w formacie B2, tak jak chciałaś, rysunek gotowy do wycinania na ploterze. Nie ma żadnego wypełnienia są wyłącznie kontury grafiki. Wytnij wywal to co niepotrzebne i będziesz miała gotowe. Po wycięciu i wybraniu niepotrzebnej folii będzie wyglądało tak:
a tu dowód na to że się da:
W Twoim temacie to jedyny plik, z którego da się wyciąć to logo na ploterze, dlatego nie marudź tylko wycinaj |
kula69
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 13:19
| chezare, z innej beczki - czy po zwycięstwie opiliście się niegdyś moim ulubionym piwem śniadaniowym - grodziskim? Czy nadal produkowana jest wersja 0.7% alk? |
kula69
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 15:32
Tak szczerze to nie pamiętam czy to było z Grodziska Mazowieckiego czy innego u nas mówili na to "grodzisz" pijało się to litrami bo miało 0,5 do 1,5% alk. w mojej pierwszej drukarni stało parę skrzynek i traktowaliśmy to jak oranżadę. Nawet mówiono że lekarze polecają to dla kobiet w ciąży, pamiętam jeszcze że strasznie się pieniło . Ot wyszły mi wspomnienia dziatka |
kula69
Wysłany: 5 Sierpień 2011, 22:58
| chezare, nie rozstrzela bo... bez piwa nie ma "pomysłowości" więc jest niezbędnym dodatkiem do zabaw w Corel-u. Nieoceniony jest też jego wkład w ochronę klientów przed rozszarpaniem za durne gadanie. |
