KILKA ZMIAN >>>JAK JE WYKONAC<<< |
mateuszstepien
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 18:01 KILKA ZMIAN >>>JAK JE WYKONAC<<<
Witam, mam zaprojektowana naklejke w corelu, wyslałem ja do drukarni i otrzymałem taką odpowiedź:
Przygotowanie pliku
Pliki powinny być przygotowane w programie do grafiki wektorowej
(CorelDraw, Adobe Ilustrator).
Na jednej warstwie (nazwanej DRUK) należy umieścić wszystkie elementy
stanowiące kompozycję projektu.
Obiekt drukowany powinien być powiększony w każdym kierunku o 2 mm w
stosunku do wymiaru końcowego (linii cięcia). Elementy drukowane
przygotowujemy w identyczny sposób jak standardowe pliki do druku
(najczęstsze błędy). Dla przypomnienia, podstawowe wytyczne to:
- wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe
- jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one
odpowiednio zapisane w (TIF, 300 dpi, skala 1:1, kolory CMYK, 8-bit na
kolor)
- praca musi być przygotowana w trybie kolorów CMYK
Na kolejnej, osobnej warstwie (nazwanej CIĘCIE) należy nanieść
WEKTOROWY kontur stanowiący linię cięcia/nacięcia naszego obiektu.
Grubość linii cięcia powinna być ustawiona na rozmiar WŁOSOWY
(0,001mm).
Linie cięcia powinny znajdować się na obrysach wycinanej grafiki.
Dobrą praktyką przy tworzeniu projektów jest zaplanowanie pewnego
marginesu błędu na poziomie 0,5 mm.
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to zrobić ??
Mam także problem z jedną czcionką, kiedy ją zaznaczam i daje ctrl+q wyłącza mi się CorelDraw(wersja 12). Nie da się jej zamienić na krzywe.
Proszę o Pomoc bo czas mnie nagli musze je oddać do drukowania w tym tygodniu. |
mateuszstepien
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 18:16
w moim projekcie nie ma map bitowych, i jest przygotowana w trybie kolorow CMYK
Nie wiem tylko jak:
(0,001mm).
marginesu błędu na poziomie 0,5 mm. |
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 18:56
| Wrzuć też plik cdr |
kula69
Pomógł: 71 razy Wiek: 56 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 22 Sierpień 2011, 21:10
to dość proste:
Skopiuj cały projekt do warstwa 2 i jeśli to wektor to rozdziel wszystkie grupy i połącz lub zespawaj obiekty dodaj im obrys jaki chcesz i masz linie cięcia (wywal z tej warstwy obiekty które wcześniej stworzyłeś aby uzyskać obrys)
Jeśli naklejka ma tło to daj je większe od obrysu o 2-3mm i już
NAKLEJKA PRZYKLAD.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 472 raz(y) 83.6 KB |
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 01:12
| NALEPKA |
kula69
Wysłany: 23 Sierpień 2011, 06:35
chezare,masz racje chyba zbyt lakonicznie potraktowałem opis. Co do obrysu włosowego do cięcia - albo mają starego rolanda lub chinola one miały sterownik który wymagał zamiany na wypełnienie - brak, kontur - włosowy |
