Adobe Reader - automatyczne otwieranie NOWEGO pliku |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 14 Wrzesień 2011, 20:44 Adobe Reader - automatyczne otwieranie NOWEGO pliku
| Proszę o pomoc z ustawieniami Readera 9. Gdzie w tym ustrojstwie wyłączyć automatyczne otwieranie NOWEGO pliku po jego utworzeniu (przekopałem całe preferencje z góry na dół i nic)? Myślę, że to jakaś opcja automatycznego otwierania bo kiedyś - przed reinstalem Readera - robiłem w Corelu pdf-a i żeby go zobaczyć minimalizowałem Corela i otwierałem sobie pdf-a w Adobiku. Teraz - w chwili utworzenia pdf-a (w dokumentach tekstowych .doc open office to samo) od razu, z automatu i bez pytania otwiera się okno Adobe Readera z informacją, że nie może wyświetlić pliku, bo go nie może znaleźć. Przyznam, że to wkurzające, bo trzeba to okno Adobika zamknąć, potem zminimalizować Corela (lub doc-a) i samemu otworzyć sobie pdf-a. Wiem, że to tylko jedno kliknięcie myszki więcej, ale wkurza, tym bardziej, że wcześniej nie otwierał automatycznie i nie podnosił ciśnienia. Macie pomysły, gdzie to cholerstwo wyłączyć? |
Wysłany: 14 Wrzesień 2011, 21:46
| PDF z Worda tworzysz przy pomocy drukarki PDF? Jeśli tak to ja przypuszczam, że tam należy poszperać. |
drozd
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 07:39
| Korzystam z Open Office - tam na pasku jest ikonka ,,pdf-a''; wystarczy ją kliknąć i samo się robi, ale tam nic nie ustawię, jeśli chodzi o automatyczne otwieranie nowego pliku pdf. Podobnie jest w Corelu (po reinstalce Readera! wcześniej było ok) i stąd właśnie pomysł, że ustawień typu ,,co zrobić z nowym plikiem pdf - otworzyć w nowym oknie'' należy szukać w AReaderze. Pytanie tylko, gdzie i jak do cholerstwo się nazywa...? |
drozd
Wysłany: 15 Wrzesień 2011, 10:18
| Problem się rozwiązał po... restarcie kompa. Nie śmiejcie się - jak to mówił mój nauczyciel - najlepsze są najprostsze rozwiązania i tak właśnie było tym razem. |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
