jaki format pliku
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 4 Październik 2011, 13:39   jaki format pliku
proszę o pomoc:) muszę wysłać do drukarni plik cdr a zrobiłam projekt w photoshopie. jest to mały kalendarzyk listkowy. jak to zapisać żeby jakość mocno nie poleciała, tif wyglada brzydko jak importuje do corela. pomóżcie proszę
Wysłany: 4 Październik 2011, 14:28
Czy tekst ktory masz w photoshopie jest jako tekst, czy bitmapa, czy krzywe?
Jesli jako tekst/krzywe - sciezki - to mozna to wyciagnac dobrej jakosci.
Co do reszty to ciezko powiedziec nie widzac pliku, i nie majac informacji o rozdzielczosci.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 4 Październik 2011, 14:33
dziękuje... w photoshopie jest 300 dpi tekst jest normalnie wpisany, chodzi o to zeby jakość się nie pogorszyła jak to wrzuce do corela
Wysłany: 4 Październik 2011, 14:40
Optymalne rozwiazanie to otworzenie pliku psd w AI z zachowaniem warstw tekstowych i ich zamiana na krzywe i otworzenie pliku ai w corelu.
Nie majac AI, mozna tak aby zachowac formatowanie zamienic tekst na sciezki i wyeksportowac do formatu ai - opcja eksportuj sciezki do illustratora nast. otwarcie pliku i w corelu i polaczenie sciezek. Dzieki temu zachowasz ostre krawedzie przy literach, reszta nie pogorszy sie skoro jest to 300 dpi, a jesli projekt byl robiony przy pomocy sciezek to powinien byc jeszcze lepszej jakosci. Tyle mozna napisac w ciemno. W Corelu ogladasz w wiekszych powiekszeniach i dlatego moze wydawac sie ze jakosc jest slaba, otworz sobie to w photopaincie i ustaw powiekszenie 100 proc. i zobacz jak wyglada.
rgb
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 4 Październik 2011, 14:46
dziękuje tak zrobię:)
