instalacja Corel "8" ... zgłupiałem i proszę o pom |
grzesiekm
Wysłany: 23 Październik 2011, 13:36 instalacja Corel "8" ... zgłupiałem i proszę o pom
Witam na początek wszystkich Userów ...
Myślałem, że mnie Corel już niczym nie zaskoczy, ale poległem...
Od lat używam "8" i nie raz instalowałem ten soft, ale ostatnio przy instalacji pokazuje mi się
coś takiego:
Jak to ruszyć? Bo wszystko powinno być OK , a nie jest i dalej nie idzie ... ?
P.S. CorelDrawClassic 8 legalny, WinXP legalny, zainstalowany też legalny Corel PSP X2... |
Wysłany: 23 Październik 2011, 20:33
| Przed instalacją wyczyść rejestr ze wszystkiego związanego z CorelDraw |
grzesiekm
Wysłany: 24 Październik 2011, 13:35
| restauro ... niestety nie pomogło :( help!!! |
Wysłany: 24 Październik 2011, 13:58
Usuń wszystkie pliki i foldery CorelDraw
Z folderu Program files także jeśli jest skasuj po chamsku jak niepotrzebny plik.
Usuń wszystkie wpisy z tą nazwa w rejestrze . Przeskanuj system programem TuneUp (pełna darmowa miesięczna wersja ) .
Skopiuj płytkę z programem CorelDraw na dysk i z dysku spróbuj zainstalować program .
Jeśli to nie pomoże najprawdopodobniej są jakieś problemy z płytą na której jest program , lub z systemem operacyjnym .
Będzie trzeba go pewnie przeinstalować lub wgrać drugi na innej partycji . |
grzesiekm
Wysłany: 24 Październik 2011, 16:42
| ... restauro ... instalka z dyskowej kopii pomogła. Wdzięcznym do bólu ... dziękuję i powodzenia ! |
Wysłany: 24 Październik 2011, 19:02
Przegraj sobie w takim razie teraz z dysku na płytkę gdyby czasem padła partycja na której masz kopię działającego programu.
Osobiście programy łącznie z windows instaluje z kopii na dysku które przechowuję na osobnej partycji ponieważ trwa to krócej ,w razie potrzeby dogrywania plików nie muszę szukać płyty. |
grzesiekm
Wysłany: 24 Październik 2011, 22:14
| ... kopię wykonano... dzięki :) |
