Obrys do rysunku |
luxus19
Wysłany: 24 Luty 2012, 18:02 Obrys do rysunku
Witam z załączniku jest obrazek "loda włoskiego" potrzebuję zrobić obrys do tego rysunku. Czy muszę to łączyć ręcznie czy jest jakaś magiczna opcja w Corelu żeby mi to połączyło?? Mam Corela 5. Czy może miałby ktoś chwilkę żeby mi pomóc i to zrobić?
lody.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 474 raz(y) 236.69 KB |
Wysłany: 24 Luty 2012, 18:28
| Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi, ale zaznacz całego "loda" i wciśnij "ctrl+L". |
luxus19
Wysłany: 24 Luty 2012, 18:40
| Chodzi o to że potrzebuję to wygrawerować na laserze, ale chcę jeszcze dodać podstawę do czego potrzebuję mieć zamknięte krzywe i zrobiony obrys żeby połączyć go z podstawą. Ma to być w formie reklamy podświetlonej z plexy. |
Wysłany: 24 Luty 2012, 19:03
| Robisz tak jak napisał Malutki (zaznaczasz loda i Ctrl + L) a nastepnie sasiadujace ze soba wezly laczysz ze soba recznie |
luxus19
Wysłany: 24 Luty 2012, 19:45
OK. Sprawdzę dopiero późnym wieczorem. Jeśli nie dam rady to będę prosił dalej o pomoc. Pozdrawiam
Zrobiłem tak jak kazaliście tylko jak chce zrobić obrys program mi sie zawiesza i wyłacza :( o co chodzi w czym tkwi problem???
Już po problemie! Wydaje mi się że za duży obiekt był i obrys podzieliłem na kilka części.
Dziękuję za podpowiedz i pozdrawiam, oczywiście punktu dodałem |
Wysłany: 25 Luty 2012, 11:18
Żeby łączenia nie były poszarpane musisz po zespawaniu zmienić Pióro konturu tak jak zaznaczyłem .
lody.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 470 raz(y) 24.79 KB |
luxus19
Wysłany: 25 Luty 2012, 13:43
Dziękuję jeszcze raz wszystkim |
