Rozmieszczenie obiektów po krzywej |
C_beginner
Wysłany: 14 Luty 2012, 22:59 Rozmieszczenie obiektów po krzywej
Czi istnieje możliwość z automatu rozmieszczenia obiektów na krzywej ?
Mam wielobok 40-60(boków) i na każdym jego rogu chcę umieścić kółko.
Coś takiego jest do zrobienia czy tylko ręcznie ? |
Wysłany: 15 Luty 2012, 00:55
| Automatu nie ma. Można to "półautomatycznie" obejść o ile ten "wielobok" jest symetryczny - wystarczy wtedy na jednym z "rogów" narysować obiekt, środek ciężkości przenieść na środek tego "wieloboku" i w opcjach obrotu zadać pożądany kąt (360:?=X). Później tylko wystarczy żądaną ilość razy powtórzyć (np. Ctrl+R). |
C_beginner
Wysłany: 16 Luty 2012, 09:56
Problem mam taki że na elipsie mam rozmieścić w równych odstępach dziurki.
A da się jakość zwiększyć liczbę węzłów krzywej ? |
Wysłany: 16 Luty 2012, 10:01
| Jak w róznych odstępach to tylko ręcznie. |
jaqbec
Wysłany: 16 Luty 2012, 11:33
Liczbę węzłów krzywej jak najbardziej można zwiększyć. Wystarczy wybrać narzędzie "Kształt" (F10), zaznaczyć interesującą nas krzywą i dwukrotnie kliknąć miejsce w którym chcemy mieć dodatkowy węzeł.
Co do rozmieszczenia niestety w wypadku obiektu innego niż symetryczny się nie da. |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 16 Luty 2012, 12:02
| decodrew napisał/a: | Problem mam taki że na elipsie mam rozmieścić w równych odstępach dziurki.
edycja kształt, zaznaczasz wezeł poczatkowy i klikasz +, poprobuj, zobaczysz jak to działa
klikając kilkakrotnie, odpowiednie zwiększy sie ilość węzłów. |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 16 Luty 2012, 15:57
O, ale się złożyło. Bo ja mam ten sam problem. Mam nadzieję, że ktoś mnie tylko nie podkupuje :)
Ja chciałbym zrobić wiele gwiazdek na elipsie, coś jak z flagi UE:
I o ile mogę zrobić tylko tyle metodą taką, że dociągam do 4-ch węzłów elipsy gwiazdki, a potem obracam WSZYSTKO na bok i dociągam do pozostałych - wychodzi równo. Ale wtedy uzyskuję tylko tyle gwiazd ile widzicie.
Niestety nie wiem jak mogę właśnie, o to o co pyta też kolega, zrobić tak by jakiś element (np. węzeł) pojawiał się wokół koła w odstępie równym jaki mu ustawię.
Podbijam więc pytanie. A odpowiedzi/metody kolegi wyżej nie rozumiem. Nie da się tak zrobić. To nie działa ponieważ dodatkowe węzły tworzą się OD jednego węzła zaznaczonego do NASTĘPNEGO, który napotka program na drodze. Czyli inaczej mówiąc, tylko NA ODCINKU między dwoma węzłami powielają się kolejne węzły (a nie idą w koło elipsy zamienionej na krzywe). NIEAKTUALNE |
| Ostatnio zmieniony przez F-Głowy 16 Luty 2012, 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
F-Głowy
Wysłany: 16 Luty 2012, 16:09
Dobra, już nie trzeba. Już wiem jak to zrobić. To proste, udało mi się. Albo jestem więc tak genialny, albo tak głupi |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 16 Luty 2012, 16:48
| F-Głowy napisał/a: | | A odpowiedzi/metody kolegi wyżej nie rozumiem. Nie da się tak zrobić. |
zaznacz wszystkie 4 w swoim kole i wtedy wcisnij plus.
| F-Głowy napisał/a: | Albo jestem więc tak genialny, albo tak głupi |
hmm |
F-Głowy
Wysłany: 16 Luty 2012, 16:52
| miszcz301 napisał/a: | | zaznacz wszystkie 4 w swoim kole i wtedy wcisnij plus. |
Przecież to nie działa.
Ja chcę ustalić sobie sam odległość między odcinkiem i potem klikając PLUS, chcę by pojawiały mi się nowe punkty JUŻ DO KOŃCA elipsy a nie w obrębie dwóch węzłów, co ty starasz się mi powiedzieć. Ja tak nie chce. Da się zrobić tak jak ja chce by zadziałała ta metoda czy nie? |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 16 Luty 2012, 16:59
| F-Głowy napisał/a: | miszcz301 napisał/a:
nie kumam jak chcesz, ale probuj metoda prob i bledow zaznaczanie wezlow i wciskanie plusa. a przekonasz sie jak to dziala. |
F-Głowy
Wysłany: 16 Luty 2012, 17:45
Już się przekonałęm jak działą, wiem jak działą.
Pytam się tylko czy można jakoś sprawić by działał INACZEJ. |
kula69
Wysłany: 17 Luty 2012, 11:04
| a nie lepiej metamorfozą z rozmieszczeniem na ścieżce ? |
F-Głowy
Wysłany: 17 Luty 2012, 18:48
| A to tego narzędzia jeszcze tak nie "masterowałem". |
