cieniowanie grafiki - problem |
artefixpl
Początkujący wporzo ziom :D
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 23 Marzec 2012, 16:41 cieniowanie grafiki - problem
Witam!
Mam problem z cieniowaniem grafiki zawartej w załączeniu
Mam problem z cieniowaniem tej grafiki od lewej strony do prawej tylko przy krawędziach. W rezultacie miałoby to wyglądać tak, jakby z lakieru białęgo było płynne (jak w gradiencie) przejście do grafiki (chodzi mi o wycieniowanie lewych krawędzi tej grafiki)
W razie wątpliwości jestem dostępny na gg : 91 222 91
Proszę pomóżcie
Pozdrawiam!
Artefix
Pobierz Plik ściągnięto 535 raz(y) 118.24 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 532 raz(y) 87.92 KB |
Wysłany: 23 Marzec 2012, 16:59
W DRAW dopiero od wersji X5 jest taka możliwość.
W PHOTO-PAINT musisz zaznaczyć maskę i ją zmiękczyć.
Tiff z przeźroczystością: ::link::
Rozmiar grafiki jest taki, że można ją od biedy wydrukować - powiedzmy - na pół metra, więc nie wiem, jak Ty chcesz tym okleić samochód... |
Wysłany: 24 Marzec 2012, 13:20
| Można to też zrobić tak |
radd
Praktyk radd
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 64 Skąd: z-ść
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:19
witam wszystkich po raz pierwszy
a nie łatwiej, w CDraw "edytuj mape bitową", w CPhotoPaint "utwórz obiekt z tła"
zaznacz obiekt - kopiuj, wtapianie, wklej, wyczyść lewa stronę(gumką) i opuść niżej ? ... no i oczywiście zapisz i zamknij.
ale ja tam nie wiem - dopiero się uczę i w związku z tym mam pytanie innego typu:
może możecie mi powiedzieć jak uzyskać efekt niekompletnego pokrycia obiektu - nie umiem tego nazwać fachowo - tak żeby miał prześwity - no nie wiem jak nazwać
coś jak tutaj |
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:56
| Sposobów są zapewne dziesiątki i opierać będą się zapewne na użyciu pędzla/gumki o odpowiednich kształtach. W Draw możesz obiekt wypełnić teksturą (np. "wody oceanu"), pozmieniać kolory i wartości według swoich oczekiwań, zamienić na bitmapę - najlepiej 1-bitową od razu, użyć trasowania, wyrzucić/dodać elementy i już! To takie uproszczone, można to zrobić kilka minut... |
radd
Praktyk radd
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:18
heh - dzięki - to mi w zupełności wystarczy na początek.
że tez człowiek nie wpada na tak proste pomysły zbyt łatwo :) |
