[X5] Zarządzanie kolorami
fraq
Wysłany: 11 Marzec 2012, 20:25   [X5] Zarządzanie kolorami
Witam wszystkich.
Zanim przejdę do mojego pytania chcę nakreślić moją sytuację.
Nie jestem drukarzem a raczej osobą która przygotowany projekt ma wydrukować.
Jestem samoukiem i metodą prób i błędów nauczyłem się to i owo i jak na wymogi mojej pracy jakoś sobie radzę.
Pracuję w pewnej firmie na drukarkach CMYK+LC+LM+LB+LLB. Po pierwsze do druku używamy tuszy ekosolventowych a same drukarki to taki twór oparty po części na Epsonie (głowica drukująca i jej obsługa) + reszta - rozwiązania producenta - oraz nie drukujemy na papierze ( czy to kredowym, fotograficznym czy toaletowym) ale na innych materiałach.
Drukujemy bezpośrednio z Corela w tym momencie X5. Nie zamieniamy na pdf itp. Projekt dostajemy w Corelu i z Corela drukujemy.
Dalej. Pracuję już chwilę. Wywalczyłem po ... pewnym czasie nowy sprzęt - tzn. komputer monitor i jako bonus dostałem Corel X5. Radocha była nie powiem bo by w starym kompie coś zmienić - musiałbym pisać podanie do konserwatora zabytków. Oczywiście żaden tam sprzęt PRO (chodzi o monitor) ale większy nowszy itd. Dla mnie lepiej.
Muszę się też przyznać że stary osprzęt monitor + X3 był jaki był ale z czasem go pokonfigurowałem/poustawiałem
i przyzwyczaiłem się tak że to co widziałem na monitorze + ustawienia drukarki + profil ICC producenta + profil który sam wyszukałem + moje doświadczenie + korekty/poprawki = wydruk który nieznacznie odbiegał od tego co ma wyjść.
A teraz do sedna.
Po zmianie sprzętu od razu zabrałem się do konfigurowania profilów kolorów Corela i próbki jak to wychodzi w rzeczywistości. Oczywiście szefostwo nie dało jakiegoś czasu an konkretne sprawdzenie i poustawianie wszystkiego to na szybcika ustawiłem tak by efekt końcowy ( czyli wydruk) nie odbiegał od tych wcześniejszych. No i tu się zaczyna problem. W X3 nie wiem dlaczego ale jak poustawiałem wszystko to to co widziałem na monitorze ± = to co otrzyma w wydruku.
W tym momencie z przerażenie patrze na monitor. Jak pisałem wydruk jest OK jeżeli chodzi o kolorystykę ale na monitorze wszystkie kolory jarzą się tak że oczy wypalają. Nie jestem w stanie w tym momencie bez wydruku ocenić czy to co widzę na monitorze wymaga jakiś korekt czy nie. Po prostu ruletka.
Między kolejnymi zleceniami udało mi się porobić, popróbować z kilkadziesiąt ustawień i jak było na monitorze w miarę OK to drukowało z rozbieżnościami nie do przyjęcia.
Nadal nie wiem jak to wszystko skonfigurować. W starym Corelu tzn. X3 w konfiguracji profilów kolorów łatwo było odnaleźć i zarazem ustawić że to dotyczy monitora (wyświetlania) a to dotyczy pliku przesyłanego do drukarki.
W nowym takiego podziału nie ma. Nie za bardzo wiem jaki ustawienie dotyczy tego co widzę na monitorze a który profil odpowiada za to co jest wysyłane do drukarki. U mnie sama drukarka ma kilka profilów drukowania i dopasowywania/przekształcania kolorów.
Czy jest ktoś w stanie pomóc mi i nakierować mnie jak próbować pokonfigurować to wszystko w X5?
Osobiście przyjąłem następującą metodykę.
W Corelu narysowałem 6 kwadratów i wypełniłem je jednolicie w palecie CMYK następująco.
1. C100% MYK=0
2. M100% C YK=0
3. Y100% CM K=0
4. CM=100% K=0
5. CY=100% M K=0
6. MY=100% C K=0
No i próby. Jak widziałem mniej więcej dobrze na monitorze to jaja z wydrukiem jak dobry wydruk to jaja na monitorze. I tak w koło Macieju.
Z góry dzięki za wszystkie porady.
