efekt neonu
voytass
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 00:19   efekt neonu
potrzebuje zrobic w miare fachowy efekt neonu, nałożyć to na krzywe(napis i pare kresek). Jak to zrobić najlepiej(niekoniecznie najszybciej ;) ) ?
anonymus
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 01:14
To z jakiegoś innego tematu, nawet nie pamiętam jakiego, ale idea jest ta sama ;)
Z grubsza: duplikujesz obiekt (czyli w tym przypadku pismo); obiekt pod spodem musi mieć grubszy kontur od tego na wierzchu; stosujesz metamorfozę; ustawiasz kolory obrysu i centrujesz obiekty wobec siebie.
Możesz dodatkowo pod spodem zrobić cień obiektu - efekt będzie realniejszy, ale to już nie całkiem wektor a rozumiem, że skoro w dziale "Draw" to zamieściłeś to ma to jakieś znaczenie...
voytass
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 02:01
dzieki, a ten, hmm a zeby osiagnac efekt taki jak tu:
to juz raczej photo paint ?
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 05:52
Witam, nie koniecznie, rysujesz dany obiekt kontur dajesz na powiecmy 3,0 biały lub jasno niebieski , kopiujesz go kontur na 4.0 zaznaczasz kolor niebieski przekształcasz w bitmapę, stosujesz rozmywanie gaussowskie ustawiasz go na wierzch i gotowe.Dodatkowo dla poprawienia efektu ustaw interakcyjną przeźroczystość..
Powinno wyglądać to tak...
Pobierz Plik ściągnięto 853 raz(y) 24.59 KB
voytass
Wysłany: 4 Czerwiec 2007, 11:56
dzieki, efekt identico ;)
dlr
www.mosaic.pl
Wysłany: 6 Czerwiec 2007, 09:05
Możesz też próbować uzyskać taki efekt dodając interakcyjny cień w kolorze obiektu. W parametrach cienia wybierz:
Tryb przezroczystości: normalna
Kierunek wtapiania: na zewnątrz
Krycie i wtapianie: wg uznania
Sposób chyba szybszy od tego co podał Jarek choć wydaje mi się, że jego może dać ładniejszy efekt.
Pobierz Plik ściągnięto 716 raz(y) 13.66 KB
