kontur jak ustawić
andy21pol
andy21pol
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 17:51   kontur jak ustawić
do przygotowania projektu pod sitodruk potrzebuję tak ustawić napis z konturem aby kontur nie zachodził na litery tylko przylegał , mogę się bawić w przesuwanie węzłów w poszczególnych literach ale chyba jest sposób żeby tak ustawić kontur aby nie zachodził na obiekt ( llitery ) , może ktoś się orientuje ?
LogoPedant
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 18:01
Zamiast konturu zastosuj interakcyjny obrys (na zewnątrz napisu), a po ustaleniu odpowiednich parametrów,
rozłącz grupę obrysu, zaznacz wszystkie obiekty i je połącz. Obrys stanie się obiektem.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 19:06
Możesz też ustawić kontur za obiektem. W razie potrzeby możesz też później go przekształcić w obiekt no i ewentualnie przyciąć głównym obiektem.
andy21pol
andy21pol
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 19:43
ok , dzięki za podpowiedź spróbuję tak zrobić
LogoPedant
Wysłany: 10 Kwiecień 2012, 19:52
roland, ale przecież ta opcja nie rozwiąże problemu, bo kontur nadal będzie zachodzić na obiekt,
tyle, że pod nim.
EDIT: aaa nie doczytałem o przycięciu... ;-)
