jak znaleźć jeden obiekt? |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 20 Maj 2012, 10:45 jak znaleźć jeden obiekt?
Witam! Utknąłem... Corel X3 - mam projekt z mnóstwem obiektów (teksty, krzywe, bitmapy, grupy). Wszystko potrzebuję w CMYK-u. Gdy klikam zakładkę Plik - i dalej - Informacje o dokumencie, to informuje mnie, że w gronie kilkuset (!!!) obiektów jedna ,,cholera" jest w rgb (musiałem przegapić wkładając ją do projektu). Jak ją szybko znaleźć nie ,,na piechotę"???? (w oknie ,,informacje o dokumencie" obklikałem tę zarazę w rgb, ale nie przerzuciło mnie do niej w projekcie....; o dziwo w corku, w narzędziach nie znalazłem też nic takiego jak ,,Znajdź")
PS. ta nowa strona Forum jeszcze nie bangla; apeluję do administracji, aby przypadkiem nie znikła stara, a nowej jeszcze nie będzie, bo.... umarł w butach! |
Wysłany: 20 Maj 2012, 12:52
Edycja
Znajdź i zamień
Znajdź obiekty
Dalej
Zakładka Wypełnienia
Rozwiń Ogólny model kolorów wypełnień
Zaznacz RGB i Dalej
Jeśli są też kontury w RGB, to trzeba będzie powtórzyć dla konturów.
W ten sposób można też automatycznie zamienić jeden model kolorów na inny. |
drozd
Wysłany: 20 Maj 2012, 13:37
| Wychodzi, że prowadnice były w rgb (bo faktycznie były)... Chyba, bo generalnie to szukanie trochę dziwnie działa (każę szukać wypełnień RGB, a w efekcie wyszukiwarka pokazuje mi CMYK-owe bitmapy). Przy chwili czasu muszę to rozkminić., ale przynajmniej już wiem, gdzie szukać! Dzięki! |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
