skrypt do liczb
coreluser
Wysłany: 18 Grudzień 2012, 16:53   skrypt do liczb
proszę o pomoc
potrzebuję skrypt do corela który:
- ma podobny interfejs jak na rysunku
- pozwala wybrać czcionkę systemową
- w polu "wybór liczb" pozwala wprowadzić cyfry np.: od 21 do 28
- w polu "wysokość liczb" pozwala na wprowadzenie wysokości wybranego zakresu liczb
- w polu odstęp miedzy cyframi pozwala na wprowadzenie odstępu miedzy cyframi liczb
interesuje mnie mniej wiecej takie dzsiałanie jak opiszę poniżej:
załóżmy że, wybieram sobie czcionkęo nazwie ARIAL, następnie wprowadzam interesujący mnie zakres liczb
np.: od 21 do 28, wysokość liczb 50mm, i odstęp miedzy cyframi 5mm.
Chciałbym żeby program wygenerował mi liczby z zakresu 21-28 tzn. 21,22,23,24,25,26,27,28 z ustawieniami jak
liczba niebieska na rysunku.
czyli ja to widzęmniej wiecej tak: skrypt generuje liczby z podanego zakresu, zamienia je na krzywe i
np. dla liczby 26, rozbija ją na cyfry 2 i 6 , 2-ce nadaje odopwiedniąwysokość i 6-ce tak samo, ustala między
nimi odstęp i łączy w jedną liczbę która jest o podanych parametrach.
z góry dziękujęza pomoc.
interfejs
Pobierz Plik ściągnięto 582 raz(y) 389.44 KB
Stipa
fan corela od wersji 2.0
Wysłany: 9 Styczeń 2013, 14:03
Będę nudny i odpowiem to samo, co w paru poprzednich postach na grupie. EZ Macros. Poczytaj sobie inne moje posty, zwłaszcza ten, w którym założyłem wątek o tym programie. Wg mnie metoda jest taka, że masz na pulpicie np trzy okienka kalkulatora (w jednym docelowa wysokość liter, w drugim odstęp, w trzecim kolejna liczba) i okno corela z pionową kreską o wielkości 2 razy większej niż wpisywane liczby (żeby po wyzoomowaniu na krekę mieć liczby w fajnej do pracy wielkosci). I nagrywasz akcję:
- kalkulatorze 3 zwiększasz liczbę i ctrl C
- wpisujesz ją ctrl V w corelu na środku ekranu
- Ctrl K rozdziala ją na osobne cyfry
- zaznaczasz metodą 'objechania prostokątem' obie cyfry, rozkrzywiasz i równasz w pionie do środka
- tak samo zaznaczasz po kolei każdą z nich, nadajesz jej w okienku na belce gornej odpowiednią wysokość (którą wczytujesz ctrl C z drugiego kalkulatora), doznaczasz kreskę i równasz do lewej/prawej
- Zaznaczasz lewą cyfrę, w okienku przesuwu kursorem wstawiasz wielkość z trzeciego kalkulatora (chociaż w zasadzie od początku możesz ją mieć odpowiednio ustawioną) i kursorem przesuwasz ją w lewo.
- znow zaznaczasz "prostokątem" obie cyfry i ctrl L w jedną krzywą.
- Shift strzałka wyrzuca krzywą poza obszar wyzoomowania i możemy robić następną liczbę. Tylko musisz ustawić, że shift strzałka=50xstrzałka na przykład.
Te wszystkie operacje można sobie nagrać w EZ Macros, a następnie całą sekwencję odpalić jednym klawiszem.
Nie ma metody by to zrobić bez rozkrzywiania napisów. Zauważ, że każda litera zaczyna się trochę dalej, niż to pokazuje jejwęzeł (ten z lewej na dole) i ta odległość jest dla każdej litery inna.
Jeżeli sobie dobrze zdefiniujesz makro, dobrze ustawisz okienka poszczególnych programów, to będziesz mógł odtworzyć sytuację za miesiąc i jechać następne liczby.
