Odśrodkowe zwężanie |
Nugrud
Wysłany: 9 Czerwiec 2012, 12:31 Odśrodkowe zwężanie
Dzień dobry wszystkim,
szukam pomocy w zrobieniu czegoś takiego: prostokątny obrazek wektorowy, chciałbym go zwężyć w taki sposób aby im dalej od środka tym był bardziej zwężony, a więc na środku nie musi być wcale zwężony ale na końcach (przy krótszych bokach prostokątu) najbardziej. Pytanie czy w CorelDraw da się to zrobić i jak. Dziękuję za wszelką pomoc.
nugrud |
Wysłany: 9 Czerwiec 2012, 14:34
O coś takiego chodzi?
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 10.35 KB |
Nugrud
Wysłany: 9 Czerwiec 2012, 15:20
Coś takiego:
Wysłany: 9 Czerwiec 2012, 15:32
Cos podobnego przy pomocy soczewki uzyskasz
efekty>soczewka>rybie oko |
Nugrud
Wysłany: 14 Czerwiec 2012, 13:21
| Dzięki, faktycznie daje to podobny efekt ale niestety wybrzusza środkowe litery względem zewnętrznych a chodzi o to, żeby były tej samej wysokości, jedynie węższe (co się tyczy całego obrazka). |
joannaw.79
Wysłany: 14 Czerwiec 2012, 23:15
| Daj ten obrazek inaczej chyba nie pomożemy |
Wysłany: 15 Czerwiec 2012, 08:23
Z literami raczej nie ma problemu wystarczy rozłączyć tekst i ręcznie rozciągać lub ścisnąć jeśli jest taka potrzeba .
tekst.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 145 raz(y) 6.7 KB |
