Problem z tłem przy eksporcie do PDF |
glt
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 10:59 Problem z tłem przy eksporcie do PDF
nie będę się rozwodził jak wysoko sięga w tej chwili poziom mojej frustracji przy pracy z tym programem - grrrr!! Szkoda czasu.
Oto problem: mam dokument cdr o wymiarach 5200mm/400mm. Ustawiłem tło koloru czerwonego (Układ -> Tło strony -> Ostre), oczywiście opcja "Drukuj i eksportuj tło" jest także zaznaczona. Następnie napisałem jakiś tekst na środku w kolorze czarnym. Teraz klikam Plik -> Eksportuj jako PDF i zaznaczam "Ustawienia drukarskie" (inne ustawienia nie naprawiają problemu). Kiedy otwieram PDF'a tło i tekst są białe! Korzystam z normalnego Adobe Readera.
Jeśli ktoś miałby pomysł co jest tego przyczyną będę wdzięczny. |
beerseeker
Bywalec mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 31 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 14:56
| u mnie w X5 działa bez problemu. |
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 15:03
| Może F8 podczas startu (powrót do ustawień fabrycznych) |
glt
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 15:04
też używam X5.
Problem rozwiązał się kiedy zmniejszyłem szerokość strony z 5200mm na 5000mm.
Pozdrawiam |
