CD X5 - eksport do jpg? |
beerseeker
Bywalec mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 31 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 19 Czerwiec 2012, 08:33 CD X5 - eksport do jpg?
Czy jest gdzieś opcja przy eksporcie projektu do jpg, żeby eksportował tylko zawartość "strony", a nie całego obszaru roboczego?
Wiem, że jest opcja "tylko zaznaczone", ale do tego trzeba za każdym razem zaznaczać.
Ew. czy jest możliwość hurtowego eksportu do jpga lub innego formatu "ogólnodostępnego" poprzez jakieś makro/akcję?
Mam mnóstwo plików i pasuje z nich porobić poglądówki, żeby handlowcy widzieli co jest w środku [dlatego ważna jest opcja tylko tego, co na stronie, a nie w całym dokumencie].
Macie jakieś sugestie? |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 19 Czerwiec 2012, 11:15
| W 12-stce zaptaszkowanie/odptaszkowanie "Tylko zaznaczone" działa na stałe, więc nie rozumiem, dlaczego w wersji wyższej już nie? |
beerseeker
Bywalec mgr sztuki
Wysłany: 20 Czerwiec 2012, 07:59
| LogoPedant napisał/a: | | W 12-stce zaptaszkowanie/odptaszkowanie "Tylko zaznaczone" działa na stałe, więc nie rozumiem, dlaczego w wersji wyższej już nie? |
No to działa, ale mnie chodzi o to, żeby nic nie zaznaczać w pliku i eksportować tylko to co na stronie, np. otwieram plik (w którym jest coś na stronie oraz wkoło np. jakieś obiekty itp.) i daję eksportuj do jpg (bez żadnego zaznaczania czegokolwiek) i eksportuje mi TYLKO to, co w obrębie zdefiniowanej strony, a nie CAŁY obszar, czyli strona plus to co wkoło niej - jakieś "śmieci".
W Illustratorze domyślnie tak właśnie eksport do jpga działa - mimo tego, że dookoła zdefiniowanej strony mamy jakieś obiekty, to eksport jest TYLKO z obszaru zdefiniowanej strony bez "zaznaczania", jak w CorelDraw.
Chodzi mi o taki rodzaj eksportu jpga, jak np. wypuszcza się pdfa z Corela - dajesz zapisz jako pdf i w pdfie masz TYLKO to, co w obszarze strony. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
