Corel FORUM
wyrównanie krzywych - odstępny między węzłami - fit to path |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 29 Czerwiec 2012, 12:28 wyrównanie krzywych - odstępny między węzłami - fit to path
Cześć,
mam takie pytania, czy można w prosty sposób:
1. wyrównać, wygładzić krzywe, tak aby były symetryczne, albo przestały być kanciaste? Taka funkcja jak wygładzenie, bardzo deformuje krzywą, która ma mało punktów. Mnie bardziej chodzi o płynne zaaokręglenia między punkatmi, niż o wygładzenie :) Narzędzie podobne do gładzika w AI
2. czy można obiekty dopasować do krzywej? np. narysować koło zębate z równymi odstępami między zębami |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 2 Lipiec 2012, 12:40
Nie wiem, czy Cię dobrze rozumiem ale poprzez przejęcie na krzywe i dodanie węzłów, a następnie oddziaływanie na krzywe Beziera mozna uzystać efekt jak w Twoim pkt.1
Pkt. 2 jest bardzo prosty w Corelu Designerze. |
aksa
Wysłany: 2 Lipiec 2012, 12:55
dzięki, faktycznie dodanie węzłów pomaga, ale to nadal mrówcza zabawa
odnośnie koła zębatego - corela designera niestety nie posiadam, ale znalazłam poradę, która pomaga w miarę ogarnąć ten temat w corelu http://corel.wodip.opole....topic.php?t=505 |
| | Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
