punkty rozstawione równo! |
osama
Wysłany: 29 Czerwiec 2012, 14:00 punkty rozstawione równo!
Bardzo prosiłbym o poradę jak w programie COREL wokół czcionki utworzyć takie punkty jak na zdjęciu ponizej, by były równo rozstawione. Sposób metamorfozy owszem rozkłada ale nie dociąga do końcuwek liter czy jest jakis inny lepszy sposób?
osama
Wysłany: 3 Lipiec 2012, 23:58
Kolego to co podesłałeś niestety też nie działa tak jak by się chciało.
Jest program (dodatak) do corela a nazywa się LEDTOOL x4 lub x5 który rozkłada rownomiernie. Szukam go od dawna lecz bez efektów. Ma ktoś może instalke? |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 4 Lipiec 2012, 07:35
| osama napisał/a: | Kolego to co podesłałeś niestety też nie działa tak jak by się chciało.
Google>ledtool>szukaj ... wynik masz na pierwszym miejscu.
A niech tam, będę miły z samego rana, masz:
http://macromonster.com/i...scr&id_desc=139 |
osama
Wysłany: 4 Lipiec 2012, 16:33
| dzieki top juz widziałem, wersja za 25$, szukam jakiejs free wersji cos podobnego bezplatnego, |
Wysłany: 7 Lipiec 2012, 20:57
Metamorfoza po ścieżce.
Jak nie dasz rady, daj znać |
osama
Wysłany: 10 Lipiec 2012, 16:52
CHEZARE@ pomysł uzycia metamorfozy nie daje oczekiwanych rezultatów ponieważ nie dociąga punktów do krańców litery!
Moge podesłać Ci projekt w cdr na maila może spróbujesz, masz jakieś swoje mag iczne sztuczki jak to wykonać?
w załączniku pokazane jak metamorfoza jest nie do konca dokladna
puinkty nie tak.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 348 raz(y) 19.04 KB |
