Ustawienie prowadnicy względem strony |
fajek
Wersja CorelDRAW: v.12
Wysłany: 8 Sierpień 2012, 13:00 Ustawienie prowadnicy względem strony
Pracuję na Corelu 12. Od niedawna coś mi się poprzestawiało że jak wyciągam z linijki pionową prowadnicę i zatrzymam na dokumencie np: w odległości 20cm od początku strony to zamiast wartości x=20cm mam wartość x=0.0 Wpisanie kolejnej wartości np 10cm nie wraca prowadnicy na x=10 tylko przesuwa na x=30 (dodaje wartości)
Co zrobić aby wpisując w pozycji x określoną wartość właśnie tam ustawiała się prowadnica?
W Photoshopie to się nazywa absolutne lub relatywne ustawienie np obszaru roboczego. Czy jest coś takiego w Corelu?
Pozdrawiam. |
Trurl
Wysłany: 8 Sierpień 2012, 13:58
Najpierw ustaw początek układu współrzędnych w lewym dolnym rogu strony, klikając dwukrotnie w skrzyżowanie linijek, a potem ustawiaj prowadnice... |
fajek
Wysłany: 8 Sierpień 2012, 15:04
Dzięki |
