Pomoc w stowrzeniu elementu |
glok
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 15:19 Pomoc w stowrzeniu elementu
Prosiłbym o pomoc w stworzeniu górnego obiektu wraz z efektem który zaprezentowany jest na zdjęciu:
http://img812.imageshack....47/58019135.jpg
Preferowałbym plik Corela.
Pozdrawiam |
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 15:52
Patrz załącznik
elemele.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 12.46 KB |
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 16:31
| Kolega S-p-i-n użył chyba przeźroczystości a ja zwykłej metamorfozy. |
glok
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 17:39
| Wielkie dzięki za szybką odpowiedz, jednakże na przedstawionym prze zemnie zdjęciu przez efekt przechodzą białe paski. Wygląda na to jakby był pręgowany. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 18:11
| to jest zwykła prezentacja power point,nie rozumiem po co bawić się w corelu skoro można obraz wygenerować w office??? |
Wysłany: 16 Wrzesień 2012, 19:24
Moim zdaniem te prążki to efekt marnej jakości obrazka.
Bidon, nie wiem na co czekasz, wygeneruj. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrzesień 2012, 17:56
no ,błagam ,a co ja mam wygenerować ,skora ty twierdzisz że te prązki to wada obiektu te prążki to poprostu tło,ja nic nie będę udowadniał,masz rozum to pomyśl |
Wysłany: 21 Wrzesień 2012, 20:21
Dalej będę się upierał, że te prążki to zwykła mora.
Do niczego mi to nie potrzebne dlatego nie będę kombinował jak te prążki dodać, choć nie wydaje mi się żeby to było specjalnie trudne, mówię oczywiście o Corelu.
Bidon, ty trochę wyżej stwierdziłeś, że obrazek pochodzi z PowerPointa i że nie ma żadnego problemu żeby taki we wspomnianym programie zrobić.
Poprosiłem cię żebyś zamiast gadać go zrobił, ale się chyba nie doczekam? |
DzumA - 78
Wysłany: 21 Wrzesień 2012, 22:16
chyba o to biega
elemelet.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 351 raz(y) 121.84 KB |
Wysłany: 21 Wrzesień 2012, 22:40
Dżuma, to się nie liczy, nie jest z PowerPointa |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Wrzesień 2012, 23:10
liczy ,się liczy,o to własnie smigało,ja nie mam wgraqnego efektu sinusoidy ,ale to jest kształt plus takie tło(mniej więcej oczywiście)
