Niechciana ramka przy eksporcie do pliku jpg
perkusja
Wysłany: 19 Czerwiec 2007, 17:07   Niechciana ramka przy eksporcie do pliku jpg
Witam wszystkich!
Jest to mój pierwszy post na forum. Jestem użytkownikiem Corela od wieeeelu lat, zaczynałem na wersji 8
Mam pytanie na które odpowiedzi nie znalazłem w istniejących do tej pory tematach.
Obecnie działam w Corelu 12. Często robię rysunki które następnie muszę eksportować do plików graficznych i od zawsze mam ten sam problem, ale zawsze załatwiałem go w jakiś sposób. Dzisiaj jednak miarka się przebrała i dlatego chciałbym się dowiedzieć od bardziej doświadczonych "corelowców" jak poradzić się z moim problemem.
A oto i one, bo tak właściwie są dwa trapiące mnie zagadnienia:
1. Proszę zobaczcie na tego linka:
http://www.perkusja.nazwa...strona%201.html
Widać tam 3 rysunki. Każdy rysunek ma białą obwódkę, która pojawia się za każdym razem jak eksportuje cokolwiek. Jak można eksportować rysunek tak by jej nie było? Czy za każdym razem muszę brać rysunek i ciąć go w Photopaint?
2. Pod tym samym linkiem widać, że dwa rysunki u góry mają inne tła. Nie jestem w stanie dopasować w corelu kolorów na potrzeby netu. Ostatni rysunek jest już dopasowany, ale robiłem to znowu na okrętkę, czyli tło strony dobrałem do tła rysunku, korzystając z próbnika w Adobe. Jak to zrobić bezpośrednio z Corela? Czy można ustawić w corelu kolory na podstawie wzorników typu #4d4948, tak aby był to odpowiednik w ralu lub cmyku?
Liczę na Waszą pomoc.
Problem przy eksporcie z cdr do jpg i innych formatów
anonymus
Wysłany: 19 Czerwiec 2007, 18:11
Jeżeli eksportujesz spod Corela z włączoną funkcją "wygładzania" będziesz miał ramkę - Corel rozmywając ostatni piksel bierze średnią ze sąsiadujących, czyli także ten pusty, będący poza obszarem. Jednakże jestem zaskoczony "grubością" ramki prawdę mówiąc...
Co do kalibracji kolorów corelowskich to częściowo było o tym już na forum - w tutorialach jest conieco o plikach ICC. A resztę trzeba zrobić "na piechotę". Jeden jedyny raz, ale trzeba...
