Problem z paletą kolorów |
cinekf1
Wysłany: 14 Październik 2012, 14:54 Problem z paletą kolorów
Dzisiaj podczas rysowania projektu w Corel Draw X4 nagle zmieniły mi się kolory użyte w projekcie. Zrestartowałem komputer lecz to nie pomogło. Postanowiłem odinstalować program i zainstalować go ponownie. Niestety to także nie pomogło. Dziwne jest to, że dany projekt zapisany w PDF jest w porządku (kolory są takie jak powinny). Ale gdy już chcę tego PDFa otworzyć w Corelu kolory są już pozmieniane.
Postanowiłem posprawdzać te same projekty odpalając je zainstalowanym na drugim komputerze programie. I co się okazuje tam jest wszystko ok. Zacząłem sprawdzać składowe poszczególnych podstawowych kolorów i co się okazuje, składowe CMYK są takie same ale RGB już nie!
I tak np. niebieski
komp 1 C100 M100 Y0 K0, R0 G0 B255
komp.2 C100 M100 Y0 K0, R40 G22 B111
i tak na wszystkich kolorach Składowe CMYK są zgodne, RGB zupełnie nie i kolory są także różne mimo, że używam jako podstawowej palety CMYK. Zmiana składowych i kolorów nastąpiła na komputerze nr 1. Nie mam pojęcia co się stało. Czyżby jakaś aktualizacja się wgrała?
Bardzo prosze jeśli ktoś jest w stanie o pomoc, bo nie wygląda to ciekawie. Można to jakoś przywrócić do poprzedniego stanu? |
Wysłany: 14 Październik 2012, 21:51
| Zrób restart Corela może pomoże - przy uruchamianiu wciśnij F8 |
