Kasowanie strzałek
szczepan52
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 25 Październik 2012, 13:43   Kasowanie strzałek
Mam Corel Draw X3
Jak usunąć strzałki z pola wyboru z lewej i prawej strony?
Z lewej strony jest: Wybór początku strzałki
Z prawej strony jest: Wybór końca strzałki
Po rozwinięciu pokazuje się okienko z możliwością wyboru strzałki.
Po niżej jest przycisk Inne.
Jak usunąć strzałki, które stworzyłem przez rozwiniecie przycisku Inne
Zwiększa się lista złych (niechcianych) strzałek i nie można je skasować.
Wysłany: 25 Październik 2012, 15:27
Enigmatyczny ten opis - do "Po niżej jest przycisk Inne. " rozumiem, że chodzi o pióro konturu ale reszta już mi do niczego nie pasuje.
szczepan52
Wysłany: 26 Październik 2012, 18:49
Narysuj kreskę. Będzie to inaczej mówiąc wektor. A wektor ma strzałki. Po narysowaniu kreski pojawia się u góry pasek, i na nim z prawej strony są okienka do wyboru rodzaju kreski i jej zakończenia. Właśnie chodzi mi o końce kreski. Tam można samemu tworzyć strzałki.
Wysłany: 26 Październik 2012, 19:18
S-p-i-n, koledze chodzi chyba o to, że narobił sobie strzałek, których nie chce mieć na liście?
Z całą pewnością musi to być zapisywane w jakimś pliku. Sposobem na znalezienie gdzie się te informacje zapisują może być zbadanie, które pliki zostały po dodaniu strzałki zmienione lub dodane. Teoretycznie może to być też zapamiętywane w rejestrze?
Jeśli Ci te strzałki bardzo przeszkadzają, to pewnie F8 przy uruchamianiu programu skasuje ten kłopot, niestety razem ze wszystkim co pozmieniałeś.
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 26 Październik 2012, 21:15
szczepan52 napisał/a:
wcisaksza [F12] W prawym górnym rogu masz "strałki" wybierz którąś, poniżej masz "opcje", tam "usuń"
Tak jest w X5, czy w X3 działa podobnie?
szczepan52
Wysłany: 5 Listopad 2012, 21:52
Dzięki, działa, dałem punkt
