Drukowanie koloru czrnego na kliszy |
Paweł1410
Wysłany: 31 Październik 2012, 23:33 Drukowanie koloru czrnego na kliszy
Witam! Generalnie problem jest prosty, być może rozwiązanie też:)
Czarny drukuje się za jasno, prawie szaro. Drukuję czerń na kliszy do naświetlania sit. Pracuję na corelu x5. Wybieram drukuj wyciągi barwne. Kombinowałem z profilami kolorów, odwzorowaniem kolorów. Na stronie wyciągi barwne jest przy kolorach wartość gęstość ale jest nieaktywna. Wiem że fizycznie drukarka potrafi drukować tak czarne teksty że aż odblaskują ale to tylko wtedy kiedy drukuje błąd druku:D
Jak zmusić tą drukarkę żeby drukowała więcej tego czarnego?
Dzięki;)
DzumA - 78
Wysłany: 1 Listopad 2012, 01:18
| może najprościej zamienić kolor: CMYK 0/0/0/100 na 95/95/45/95 |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 1 Listopad 2012, 14:11
| ustawienia koloru nic nie pomogą, wszystko zależy od drukarki i sprytu |
kula69
Wysłany: 4 Listopad 2012, 01:41
| Paweł1410, Epson ma specjalny tusz i folie dla sitodrukarzy. Z normalnej zwłaszcza na emulsjach diazo zazwyczaj słabo wychodzi |
Wysłany: 5 Listopad 2012, 21:10
Kula przyjacielu, powiedz jak doszedłeś do tego Epsona, może ja bym w totolotka zagrał
Nie mam pojęcia o co chodzi, ale obejrzałbym ustawienia drukowania, może jakiś tryb ekonomiczny jest standardowo ustawiony, może ustawienie nadrukowania dla tego czarnego coś poprawi? |
kula69
palciante
Wysłany: 6 Listopad 2012, 00:02
Ja mogę ci sprzedać jeden sposób. Tylko ja klisze do sita drukowałem na kalkach drukarką laserową . Po wydruku wsadzasz kalkę do pustego pudełka np. po kalkach.
Dekiel kropisz nitro, nakrywasz, ruszasz jakiś czas tak żeby opary dobrze się rozeszły.
Efekt jest taki że poprawia to zaczernienie rysunku. Jakaś firma nawet sprzedaje taki specjalny spray do tego, no ale jak widzisz wystarczy nitro :) |
kula69
Wysłany: 6 Listopad 2012, 08:10
| palciante, to dobry sposób o ile nie ma wymogu dokładności wydruku. Z lasera jest niewymiarowy :) |
palciante
Wysłany: 6 Listopad 2012, 09:11
Masz rację jak chce się dokładnego wydruku to do naświetlani na CTF świecić.
Rastrów chyba na kalce nikt normalny nie świeci, ale wolno pasujące kolory jak najbardziej. |
