Znaczniki cięcia
Rayan
Wysłany: 26 Czerwiec 2007, 07:46   Znaczniki cięcia
Witam wszystkich zanawców corela i nie tylko.
Mam taki problem - zrobiłem sobie zdjęcia do dowodu osobistego. Przygotowałem to wszystko w Corelu Photo-paint i wszystko jest OK, ale problem pojawia się w momencie eksportu pliku do jpeg-a, otóż wraz ze zdjęciem chciałbym wyeksportowac znaczniki cięcia (tak jak to sie robi wysyłając do drukarki) zeby było łatwiej pociąć to zdjęcia na pojedyńcze - ale chyba sie nie da? Macie jakiś sposób na taką dolegliwość Corela?
anonymus
Wysłany: 26 Czerwiec 2007, 16:27
Automatycznie tylko przy DRUKOWANIU (tutek). Przy zapisie pozostaje tylko rozkładanie ręczne.
Można to stosunkowo prosto obejść, jeżeli komuś się chce - trzeba zainstalować drukarkę, która drukuje do *.pdf (np. PDF Creator), tak stworzony plik otworzyć/zaimportować do Corela i wtedy zapisać jako bitmapę. Tyle, że po co komu wtedy bitmapa, jak może mieć pdf-a :mrgreen: ?
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 3 Lipiec 2007, 01:22
Czy nie prościej zaimportować zdjęcie do Corel Draw, powielić tyle razy ile potrzeba i dodać kreski? I tak będzie problem bo pociąć wg kresek można tylko w jednym kierunku, np. pionowo na pasy. W drugim kierunku trzeba już "na oko".
