Źle działa funkcja łączenia (dwa przypadki - przykład) |
mk321
Wysłany: 23 Maj 2014, 16:46 Źle działa funkcja łączenia (dwa przypadki - przykład)
Robię rysunek. Zrobiłem obrys, pogrubiłem go, zrobiłem obiekt z obrysu, żebym mógł manipulować grubością w różnych miejscach. A potem chciałem wyciąć otwór w tej pogrubionej "linii" (już nie linii). Ale nie działa.
Jak robię to samo na zwykłym obiekcie to działa.
W załączniku dokładny przykład - pokazuję po kolei co robię i co nie działa.
Corel ma buga czy ja coś źle robię?
CorelDrawX3. Sprawdzi ktoś czy w nowszych wersjach też występuje też problem?
test_łączenia.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 126 raz(y) 17.03 KB |
Wysłany: 23 Maj 2014, 17:18
| Ctr+K na zaznaczonym obrysie i usuń niepotrzebną już "linię". |
mk321
Wysłany: 23 Maj 2014, 21:58
Jak zrobię Ctrl+K to się rozłącza (i mam to samo co przed Ctrl+L).
Ja chciałbym taki efekt jak po lewej (żeby był otwór w środku). |
Wysłany: 23 Maj 2014, 22:03
| Zaznacz wszystkie węzły (F10) w jednym z obiektów i wciśnij "Odwróć kierunek krzywej". |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 24 Maj 2014, 22:39
Nie wiem jeszcze czy rada Malutkiego pomaga, ale ja w swoim X4 mam czasem to samo, niezależnie jak powstają obiekty. Czyli konkretnie, połączenie dwóch nałożonych obiektów nie daje dziury, albo raczej daje dziurę teoretyczną, bo klikając w tą (teoretyczną) dziurę obiekt nie zaznacza się czyli jest niby pusty, tylko że cały zakolorowany. Czasem pomaga żmudne rozłączanie i ponowne złączanie wszystkich węzłów, ale też nie zawsze.
Próbowałem też rozłączyć obiekty i zamiast ctrl-l stosowałem wycinanie i też było źle.
Jedynym skutecznym sposobem jaki mi udało się znaleźć to eksport takiego obiektu do .eps.
Po ponownym zaimportowaniu już jest wszystko OK. |
mk321
Wysłany: 24 Maj 2014, 22:41
O, dzięki! Działa.
Tak jak napisałeś, zaznaczenie wszystkich węzłów na jednym obiekcie, "Odwróć kierunek krzywej" i dopiero "Połącz".
Nie rozumiem jak działa ta opcja "Odwróć kierunek krzywej", ale dało efekt jak chciałem :) |
