marginesy pod wizytówki
dj_maras
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:15   marginesy pod wizytówki
Witam, czy możecie mi wykonać stronę a4 z marginesami pod wizytówki?
Poytrzebuje taki szablon, którym będę mógł tylko wrzucić projekty (10x na stronę) i poprostu wydrukować.
Robiłem to kilka razy ale zawsze coś jest nie tak.. przy wydruku z dwóch stron nakładają mi się i jest zonk...
dzięki
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:22
Jak drukujesz na domowej drukarce to taki zonk może być - wystarczy że drukarka źle papier złapie i już Ci się nie będzie nakładać.
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 15:58
Nie rób żadnego szablonu - w opcjach druku (w podglądzie) masz taką opcję - sam program zrobi to idealnie.
dj_maras
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 17:33
drukuje na solidnych maszynach w drukarni
dj_maras
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 17:37
a gdzie ta opcja w podgladzie ???
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 17:54
W zależności od wersji może być w różnych miejscach, ale na pewno znajdziesz. Po kliknięciu pojawia się masa opcji (marginesy, spady, znaczniki, pasery itp.).
Oczywiście jako drukarkę wybierasz jakąś wirtualną (np. PDFCreator).
Dziwi mnie tylko, że drukarnia z solidnymi maszynami nie robi sama impozycji! Bardzo dziwne...
dj_maras
Wysłany: 27 Grudzień 2012, 18:10
ok juz wszystko znalazłem. nieco inaczej niż Malutki to pakzujesz ale dziala.
