Corel X6 (64) - eksport do jpg-a
sweng
Wysłany: 12 Luty 2013, 08:37   Corel X6 (64) - eksport do jpg-a
Warunki: X6 64 bit + windows 7 + wyłączone ukrywanie rozszerzeń plików.
Szóstka uporczywie zapisuje eksportowane jpg-i jako pliki cdr. Można to ominąć jedynie przez ręczne kasowanie przy eksporcie z nazwy ".jpg", tj. ja znalazłem tylko takie drewniane rozwiązanie. Może ktoś potrafi to zrobić ładniej ? To niby tylko kilka sekund, ale przy dużej ilości danych okazuje się, że pracuje się 20% mniej wydajnie.
Bogumila M.
Wysłany: 12 Luty 2013, 11:13   Re: Corel X6 (64) - eksport do jpg-a
Mógłbyś jaśniej? Po kolei co robisz? Masz obrazek wektorowy, zaznaczasz go, wybierasz Eksportuj, wybierasz Tylko zaznaczenie, wybierasz format jpg i zapisuje jako cdr?
Wysłany: 12 Luty 2013, 12:45
a weż zobacz czy w opcjach,to chyba w filtrach będzie nie masz zaznaczone powiąz jpeg z corelem?
sweng
Wysłany: 12 Luty 2013, 15:32
Znalazłem, błąd występuje jedynie przy używaniu kompozycji klasycznej windows. Przy uruchomieniu aero wszystko działa ok. Będę musiał przeżyć jakoś ten czarny menu bar.
Wysłany: 12 Luty 2013, 15:45
a widzisz ,czyli już coś więcej wiemy :-D ,a ten pasek to chyba można zmienić ,tylko w plikach trza szukać header,albo headertop,bo menu bar to jest tam gdzie status bar czyli powyżej tam gdzie ikonka corela z tytułem pliku,tak przynajmniej mi się głęboko wydaje :-)
sweng
Wysłany: 13 Luty 2013, 09:58
bidon184 napisał/a:
Jak by ci się udało zrobić ten pasek tak jak w X3 szary to byłbym wdzięczny :)
