jak się poprawnie kadruje obrazek? |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:39 jak się poprawnie kadruje obrazek?
siemka
mam taki problem chce wykadrować rysunek - umieszczam w kadrze i zaznaczenie mi ucieka co jest nie tak? |
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:46
| to edytuj sobie kadr - kliknij prawym przyciskiem myszy na nim i ustaw recznie zawartosc |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:48
| można jakoś odwrócic kadrowanie - mam chyba na odwrót? |
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:49
| ja chyba nawet zrobiłem filmik o tym,no ale dobra,ucieka ci ponieważ przed wybraniem umiesć w ramce musisz kliknąc w obraz głowny ktory chcesz wykadrować,rozumiesz ??,zaznaczasz obszar,klikasz w obraz kadrowany no i w tedy umieśc w ramce,pojawi się strzałka i klkasz nią w zaznaczenie |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 28 Marzec 2013, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:50
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:52
| wydobadz zawartosc i wykadruj jeszcze raz |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 14:55
| pisze mi zaznaczony został nieprawidłowy obiekt? |
Wysłany: 28 Marzec 2013, 15:04
| no przecież ci dwa posty wyzej napisałem dlaczego tak się dzieje ,mozesz tek kliknąc w moj podpis tam gdzie jest odnośnik do youtube ,i obejzyj filmik |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 17:01
musze dawać kształ jako zanzaczenie i mi kadruje, w corelu 12 jest inaczej wszystko
1. czemu mi krzywo kadruje?
2. jak sie pozbyć punktów i jak je zaokrąglić?
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:10
odp na punkt 2:
-zaznacz obiekt
-zamien na krzywe (opcjonalnie ctrl+q)
-narzędzie "Kształt", zaznacz nim obiekt (drugie od góry)
-przekształć w krzywą (łuk)
-redukcja węzłów |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:23
| jak zamienić na krzywe mam corela 12 wersje próbną? |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:32
zaznacz obiekt jak w załączniku i ctrl+q
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 32.86 KB |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:36
| zaznacvzam obrazek na wszystkie mozliwe sposoby i przekształcić w krzywer nie mogę jak? |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:42
| wrzuć tu ten plik z corela, z którego trzeba pousuwać węzły |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 18:48
jest rysunek w załaczniku zobaczcie co tam jest nie tak corel 12 wersja próbna?
Kopia_zapasowa_Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 100.65 KB |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:30
M&msa masz obrobionego w 95% do lekkich poprawek na węzłach.
m&m.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 201 raz(y) 1.28 MB |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:35
| to co mam poprawić by było dobrze jak u ciebie? |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:40
| Trochę zabawy na węzłach jest..... ale daje to lepszy efekt niz kadrowanie. |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:41
| to jak możesz opisz co robisz? |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:45
| Już wcześniej pisałem, zaznaczasz obiekt, narzędzie kształt, zamieniasz na krzywe i przyciągasz tło do obiektu tak, żeby to w miarę wyglądało :) zamien sobie jeszcze tego M&Msa na mapę bitową 300 dpi, ja zrobiłem 72 bo plik miałby za duzą wagę. Przy 300 dpi będzie wyraźniejszy. |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 19:48
| u mnie nie da się zamienić na krzywe jak to zrobić? |
ceiti
Wysłany: 28 Marzec 2013, 20:53
Time, masz i się nie morduj
mmm_czerwony.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 208 raz(y) 29.39 KB |
timeshift
Wysłany: 28 Marzec 2013, 21:12
dzięki bardzo za pomoc ale chce sie nauczyć tego.
jak w corel 12 daje się na krzywe zamiane? |
Wysłany: 28 Marzec 2013, 21:41
