kontur włosowy kolorowej bitmapy |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:03 kontur włosowy kolorowej bitmapy
witam mam taki problem.
załóżmy ze mam takie oto zdjęcie (w realu bedzie to oczywiście dużo lepszej jakości)
Chcę nadać mu obrys - włosowy pod ploter.
bardzo zależy mi na malych elementach, kropkach, plamkach itp na tym jpg.
Nie chce robić obrysu ręcznie krzywą Beziera. bo w przypadku innych jpg'ow bardziej skomplikowanych będę to robił sto lat. Planowałem zrobić tego jpg'a w efektach całego czarnego, praktycznie tak by cała grafika była W JEDNYM KOLORU późiniej mógłbym głbym wytrasować ten jpg czyli sam czarny obraz mi wytrasuje jako jeden obraz.. wszystkie kropki i plamki... pozniej mógłbym bez problemu mieć obrys wlosowy, który nałożyłbym na oryginalny lkolorowy jpg... po czym wrzucić w solwent i ładnie wydrukować i wyciąć po obrysie...
i tu pytanie.. czy dobrze myślę ?? dobry pomysł ?? próbowałem tak robić ale nigdy nie mogłem uzyskać jednego końcowego odcienia... i nie mogłem uzyskać jednego obrysu.. zawsze robiło się kilka odcieni i kilka obrysów...
wiem ze tak idzie zrobić w fotoszopie ale ten program mnie przeraża...
pomozecie mi z tym problemem ? :]
Pozdrawiam,. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:11
Czy dobrze rozumiem, że chodzi o przerobienie zdjęcia w PhotoPaint na dwukolorowe (nie szare)? I dalej trasowanie?
Ale po co? Przecież on już jest wektorowy...
http://pl.freepik.com/dar...ctor_670449.htm |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:13
| nie za bardzo kumam,ale chyba chodzi o to żeby obrys był idealny,więc tak to są wszystko pędzle szopa,pobież sobie abrviewer net2.0,wyeksportuj nim te pedzle do png,no i już droga wolna,obrysik wypełnianie będziesz miał idealne |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:20
może źle opisałem ale lepiej nie umiem... krótko mówiąc chce mieć obrys tego obrazka, który wrzuciłem... chce to zrobić w corelu (w fotoszopie jestem cały dziki) i nie chcę jechac obrysu ręcznie...
TEGRAF --> ten akurat jest vector.. chodzi mi o inne dziwne jpg'i np zdjęcie z aparatu |
| Ostatnio zmieniony przez dj_maras 6 Marzec 2013, 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:24
| no to zrob tak jak napisałem,obrys będziesz miał idealny |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:37
| bidonie z całym szacunkiem nie nie kleje... ściągnałem ten program i kutfa nie wiem ocb |
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:39
| dj_maras napisał/a: | | chodzi mi o inne dziwne jpg'i np zdjęcie z aparatu |
Jasne. Zatem zapewne przepisów tyle będzie, ilu autorów. I pewnie każdy dobry.
Zdjęcie marne, ale proponuję tak (w PP):
1. Dopasuj > Zmniejsz nasycenie do zera
2. Dopasuj > Krzywa tonalna > należy wygiąć krzywą na kształt prawej strony litery U
3. Obrazek > Przekształć w czarno-biały > Suwaczek mniej więcej pośrodku, chociaż można się pobawić
4. Można na koniec Obrazek > Przekształć w kolory RGB, acz niekoniecznie
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:48
zrobiłem tegraf tak jak mowisz... całkiem szybko i sprawne ale ostatecznie wyszło tak:
nałozyłem obrys na obrazek.. nie do końca jest to super dokładnie... w przypadku druku na solwencie wraz z cięciem bedzie widac białe tło wokół obrazka... ciekawe jak by to było w przypadku dużego wyraźnego jpg'a
http://oi49.tinypic.com/xqfhtu.jpg
bo generalnie mówiąc potrzebuje tą opcję do nadrukow na odzieży...
i chodzi mi ostatecznie by wydruk był tak dokładny jak to:
http://sklep.noszecochce....795f0234b08.jpg
i dlatego potrzebuje dokładny obrys każdej plamki w pliku jpg/... |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:54
ja tam nie wiem,ja myslałem że chodzi o coś takiego,że mamy pezel ,jest on skomplikowany do obrysu więc zaproponowałem program,i tym programem z tego pedzla wychodzi coś takiego ,mysle że wypas
Ekspert tegraf
Z super precyzyjnym pasowaniem będzie ciężko. Spadów (czy też nadlewek czy jak to się tam u ploterowców nazywa) nie ma. Wydaje się, że po trasowaniu trzeba by może dodać jakiś obrys do wewnątrz, ale cienkie linie zginą.
Trochę czarno to widzę. |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 20:57
| bidonie a jak to co wrzuciłeś to jest wektor czy jpg... prosto z programu jak wychodzi?... a jak zrobisz obrys i nałożysz na kolorwy (koparko-spych hehe) to ładnie wyjdzie po wycięciu ? |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:19
| no masz i wektor,niestety corel dławi się przy takich rzeczach ,więc chyba trza isc tropem ,ktory zapodał tegraf |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:28
| generalnie bidon, Twój zalącznik jest spoko... ale nie dałes w kolorze oryginału... bez tego nie powiem Ci czy wyszło elegancko... |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:34
yy,a co to znaczy kolor orginału lub jak to ustawić w tym corelu,bo za bardzo to nie znam sie na tym programie |
dj_maras
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:36
| masz orginalny buldozer w kolorze.. nałóż na niego to co dałeś jako zalącznik ale jako kontur włosowy... będziesz widział czy ładnie idzie linia po kolorze czy czy idzie po tle... |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:42
hym,chyba nie wiem o co chodzi u mnie jest oki
dj_maras
Ekspert tegraf
Wysłany: 6 Marzec 2013, 21:54
Bidon, tak jak zrobiłeś, ale nałóż na kolorowego buldożera |
Wysłany: 6 Marzec 2013, 22:54
normalnie aż pornosika nakręciłem i wrzuciłem na tube,ja chyba nie kumam tego plotera oblukajcie moja erotyke graficzną i powiedzcie gdzie popełniam błąd w rozumowaniu plotera bo jestem w kropce
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be |
Wysłany: 7 Marzec 2013, 02:34
Tegraf, który chyba ploterów nie używał w zasadzie już napisał co trzeba zrobić. Bidon nie ma pojęcia o co chodzi ale dobrze kombinuje.
Bez pracy to można wygrać w totolotka, choć to mało prawdopodobne.
Nawet w przypadku kiedy grafika jest wektorowa, to nie nadaje się do wydrukowania i wycięcia na ploterze. Był co prawda całkiem niedawno na tym forum ktoś, kto twierdził że drukuje grafikę i jednocześnie używa jej do wycięcia po konturze i wszystko wychodzi super extra, ale ja w bajki nie wierzę. To był temat kiedy drukarnia nie mogła otworzyć epsa. Najdokładniejszy ploter przy takiej metodzie w jednym miejscu zostawi białą niezadrukowaną folię a w innym trochę ją nadgryzie. Tegraf wpadł na dobry pomysł żeby zrobić obrys do wnętrza ale tak naprawdę to robi się tak jak przy drukowaniu.
Nowoczesny ploter przy grafice rzędu kilkadziesiąt na kilkadziesiąt centymetrów ma prawo pomylić się o 1, 2 tys. mm, ale jest jeszcze solwentowa drukarka, która też ma prawo się pomylić i folia, która super sztywna i nierozciągliwa nie jest. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kanadyjski czy amerykański program graficzny, który przy robieniu np. pdfa nasze okrągłe liczby w cm przeliczy na cale i znowu diabli jakąś tysięczną część milimetra wezmą.
Jeśli do drukowania używana jest jedna maszyna a do wycinania inna,, to dojdzie jeszcze dokładność odczytania znaczników pozycjonujących obrys. To wszystko są bardzo małe liczby ale jak człowiek ma pecha, to zamiast się zniwelować, to się rozmnożą.
Normalnie to ja się staram znaleźć rozwiązanie ale w tym przypadku dobrego rozwiązania, które nie niesie ze sobą konieczności wykonania "ręcznej" roboty, nie ma.
W każdym z tych rozwiązań, które proponujecie po drodze jest trasowanie a to albo trzeba zrobić mało precyzyjnie, wtedy ploter przeżyje albo jak najbardziej dokładnie bez żadnego wygładzania i wtedy ploter będzie to wycinał dosyć długo wydając przy tym niepokojące dźwięki. Zdublowanych linii powstałych przy trasowaniu można przy odrobinie zachodu się pozbyć ale jak zapomnimy, to ploter będzie próbował dokonać samookaleczenia.
Ręczne obrysowywanie też nic nie da, bo tutaj też wszystko zależy od dokładności człowieka. Taka grafika powinna być specjalnie spreparowana do celu do którego ma być wykorzystana.
Można spróbować nałożyć grafikę na kolorowe tło, tło w kolorze koszulki i dalej postępować tak jak koledzy radzą.
Taka grafika powinna być przygotowana tak jak na załączonym obrazku (to fragment tej z tematu). Jest bardzo szczegółowa bo wektorowa Nie wiem czy już coś takiego robiliście ale każdemu kto spróbuje, życzę spokoju i powodzenia ze zdecydowanym wskazaniem na spokój bo te wszystkie plamki 0,1 x 0,1 mm przy wyrywaniu diabli wezmą
Jak ktoś z Was byłby przypadkiem w MN w Warszawie to może zajrzeć do polskiej części wystawy. W każdej sali jest opis tego co na ścianach. Wyrwanie każdego takiego opisu z folii, to 2 godz. żmudnej roboty, a to tylko zwykły tekst
Przy okazji obejrzycie sobie odrestaurowaną Bitwę pod Grunwaldem
Trochę czasu trzeba też zarezerwować na znalezienie licencji na taką grafikę jak ta z tematu bo to, że strona ma w nazwie free niekoniecznie oznacza, że obrazki można wykorzystywać do komercyjnej produkcji t-shirtów
Jak zrobisz jedną dla siostrzenicy to nikt Ci głowy nie urwie, ale jak zaczniesz nimi handlować na alledrogo, to może się okazać, że autor, którego normalnymi metodami znaleźć nie sposób, sam się znajdzie |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Marzec 2013, 08:17
| chezare napisał/a: | | Tegraf, który chyba ploterów nie używał |
Dokładnie. Boję się Rolanda.
| chezare napisał/a: | | konieczności wykonania "ręcznej" roboty |
Grafika wektorowa to węzły połączone odcinkami. Chcąc w niej osiągnąć sukces, to trzeba nimi się bawić. Nigdy rzeczy wielkie w tej technice stworzone (i przynoszące dochód) nie są tylko wynikiem działalności różnej maści kreatorów, filtrów, eksportu, importu i innych konwersji. Trzeba się do nich dostać.
Chezare, jak można tyle zdań, napisanych poprawną polszczyzną, logicznych, ozdobionych ilustracją - napisać o 2.34? |
Wysłany: 7 Marzec 2013, 08:24
Ja swojego też chyba wyniosę gdzieś do komórki?
Miło mi Tegraf usłyszeć, że napisałem coś po polsku, ale bez przesady, wiem że mam mnóstwo do poprawienia i staram się to robić, nie zawsze się udaje
Jak można pisać o wpół do trzeciej? Już Ci mówię.
Wróciłem z pracy, zjadłem kolację, wsadziłem film do dwd, uruchomiłem i usnąłem
Ponieważ mam tak, że całe życie śpię po 5 godz. na dobę, to o 2 byłem już wyspany i rześki. Napisałem, co miałem do napisania, szybko piszę i przewinąłem film do początku.
Dalej nie wiem o czym jest bo znowu usnąłem
Za chwilę przemieszczę się do pracy i forum będzie miało trochę spokoju, chyba że nie będzie co robić?
Miłego dnia. |
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 8 Marzec 2013, 08:01
| Nikt nie będzie się bawił w "wybieranie" takich wydrukowanych grafik. Takie nadruki robi się na papierze do sublimacji, termotransferu i po wydruku przy pomocy prasy termicznej aplikuje się na podłoże (t-shirt, czapki, pokrowce na zagłówki samochodowe itp). Nie trzeba nic nacinać ani tym bardziej wybierać (chyba że wydruk robisz na folii Flex). Trudno mi coś więcej powiedzieć, nie wiem czy potrzebujesz zrobić sobie nadruki na kilka koszulek, czy musisz to na codzień przygotowywać do wycinania. |
dj_maras
Wysłany: 8 Marzec 2013, 08:03
| no właśnie, wydruk będzie na flexie...a tego nie mogę przeskoczyć...tylko flex |
Roberto
Wysłany: 8 Marzec 2013, 08:16
Pozostaje współczuć temu kto będzie to obierał , czasem niezły efekt uzyskasz odstawiając linę cięcia o niewielką odległość na zewnątrz. Tło pod niektórymi mały elementami będzie na jednym obszarze i będzie łatwiej to wybrać z flexa, zapomniał bym jednak o tych małych kawałkach poza główna grafiką. |
