pdf na cdr |
mosiumm
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 16 Kwiecień 2013, 21:25 pdf na cdr
Witam, potrzebuję przerzucić mapę z pdf na cdr - wymagana dobra jakoś - idzie ona do druku.
proszę o pomoc...
smigiel_mapa-1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 538 raz(y) 1001.09 KB |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 09:40
Bidon ma rację, to co jest w pdfie otworzy się w Corelu, niestety to tylko teoria.
W praktyce może być tak, że autor użył 120 czcionek, których akurat nie masz zainstalowanych, że eleganckie przejścia tonalne zostały przy otwieraniu poszatkowane, że kontury zmieniły grubość, itd.
Z tym pdfem jest tak, że po dobroci się przynajmniej w X3 nie otwiera, program wyświetla, że plik jest uszkodzony. Może oszukuje? Nie wiem, być może jest zapisany w wersji z którą Corel sobie nie radzi, wyświetla się normalnie.
W pdfie nie ma nieskrzywionych napisów, jeden problem z głowy, są za to obiekty z konturami i są bitmapy, czarno-białe.
Przyjrzałbym się tym bitmapom i zobaczył czy z konturami nic się nie stało.
W załączniku masz pliki, które powinny się otworzyć w Corelu (cdr w X3 albo nowszym). |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 10:46
| Chezare w pliku który otworzyłem w Adobe Ilustrator i zapisałem na AI, następnie otworzyłem w CorelD są 23 mapy bitowe. W Twoim pliku CDR bitmap jest 27 , przynajmniej tak wynika z menadżera obiektów. Dziwne |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 12:33
| ,a ten plik co ja wrzuciłem,to sie nie otwiera???,i u mnie jest 48 map bitowych w tym moim pliku |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 14:22
| bidon184 napisał/a: | | u mnie jest 48 map bitowych w tym moim pliku |
Wprowadziłem wszystkich w błąd .Policzyłem jeszcze raz.Mamy 44 bitmapy . Błąd wynikł z faktu że po otwarciu podglądu miałem widoczne bitmapy i nie sprawdziłem czy dają się przesunąć do góry.Założyłem (niesłusznie ) że ze pierwsza widoczna jest rzeczywiście pierwszą . |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 16:43
Koledzy ja ich nie liczyłem bo nie miałem akurat czasu
Pdf nie chciał się otworzyć w X3, przepisałem go do specyfikacji x pdf-creatorem.
Tak spreparowany się otworzył w Corelu. Zapisałem do cdr.
Próba otwarcia cdra kończyła się zglebowaniem całego Corela, zamykał się.
Wczytałem jeszcze raz pdfa do corela i z corela zrobiłem pdfa x-1a.
Tego pdfa otworzyłem w Corelu i zapisałem do cdra. Sprawdziłem już mi nie zamykał programu
Mam nadzieję, że to jest wystarczająco niejasne
Tak czy siak coś z tym oryginalnym pdfem jest nie tak, albo z tym co się w nim znajduje. |
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 19:08
| U mnie PDF w CorelDrawX4 otworzył się bez problemu. |
Trurl
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 21:57
Mosium, importujesz do Corela bez problemu. Wszystkie fonty wykrzywione, kolory CMYKowe. Pedeef jest w pełni wektorowy. Importujesz, rozgrupowujesz i robisz z tym, co chcesz. Uważaj, bo ulice są liniami, a nie krzywymi zamkniętymi.
A potem zapisujesz jako cdr. I już. |
| Ostatnio zmieniony przez Trurl 17 Kwiecień 2013, 22:22, w całości zmieniany 1 raz |
Trurl
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 22:18
| A jeśli ma iść do druku, to wyślij do druku tego pedeefa, nie trzeba przerabiać go na cdr. Chyba że wymaga przeróbek... |
mosiumm
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 22:45
| ja mam corel 12, może dlatego nie mogłem zaimportować ... |
Trurl
Wysłany: 17 Kwiecień 2013, 23:10
W dwunastce, o ile pamiętam, trzeba importować pedeefy jako postscript interpreted, podobnie, jak we wcześniejszych wersjach (do "piątki" włącznie), a nie jako pdf, bo wtedy jest nierozbieralny. Spróbuj. |
Wysłany: 18 Kwiecień 2013, 01:14
W X3 też nie mogłem go otworzyć i to nie zależy od Corela tylko od tego jak jest zrobiony pdf.
TEN powinien się w 12 otworzyć? |
Trurl
Wysłany: 18 Kwiecień 2013, 08:02
Myślę, że tak, Chezare, tylko trzeba go importować do "dwunastki" jako postscript interpreted, podobnie, a nie jako pdf. Otworzyłem go w x5 i zapisałem w wersji dwunastej i posyłam jako zzipowany załącznik. Wystarczy rozzipować, otworzyć i rozgrupować. |
Wysłany: 18 Kwiecień 2013, 08:47
Trurl, w moim poście wyżej też jest pdf, nie wiem czy się otworzy w 12 Corelu, ale za godzinę będę wiedział Mam na myśli otwarcie go w normalny sposób, File, Open z filtrem pdf.
Przy okazji pozbawiłem go kilkudziesięciu bitmap, które były w nim zupełnie bez sensu |
Trurl
Wysłany: 18 Kwiecień 2013, 09:32
| Chezare, nie znalazłem w tym pedeefie żadnej bitmapy. To pedeef z grafiką wyłącznie wektorową. Looknij na ten plik corelowy, który załączyłem... |
Wysłany: 18 Kwiecień 2013, 09:35
Trurl ja mówię o oryginalnym pdfie W nim jest kilkadziesiąt bitmap w dziwnych rozdzielczościach, dokładnie to są zrobione z nich na mapie dwa cmentarze i opis w legendzie.
Ja się bardziej zastanawiam nad tym, dlaczego plik do drukowania ma być w cdr?
O jaki rodzaj druku chodzi autorowi postu? Myślę, że od tego trzeba by zacząć tę dyskusję.
Jeśli to ma być druk offsetowy i mapa ma być w takiej wielkości (A4) jak w pdfie, to nie powinno stać się jakieś nieszczęście, szczególnie jeśli do wydruku będzie dołączany mikroskop, jeśli ma być z tego zrobiony wydruk na tablicę stojącą w środku miasta, to ja bym np. sprawdził czy kontury mają włączone skalowanie? |
