Czy Corel sam zamienia wektory na bitmapy? |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 7 Maj 2013, 12:22 Czy Corel sam zamienia wektory na bitmapy?
No własnie... A dokładniej, podczas importu pliku eps (wektorowego). Ten sam plik przekonwertowany na pdf, również po imporcie wykazuje sporo bitmap.
Oryginał na 100% same wektory... |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 7 Maj 2013, 13:24 Re: Czy Corel sam zamienia wektory na bitmapy?
| cyklop napisał/a: | No własnie... A dokładniej, podczas importu pliku eps (wektorowego). Ten sam plik przekonwertowany na pdf, również po imporcie wykazuje sporo bitmap.
Jeśli eps lub pdf zawiera wypełnienia wektorowe których corel nie potrafi zrobić lub jest ryzyko przekłamania to są zamieniane na bitmapy.
Najwięcej kłopotu miałem z logiem skody który otrzymałem jako oryginał z intranetu skody. Plik, stworzony niewątpliwie w Ilustratorze, po imporcie do Corela X4 ma ponad 200 bitmap. |
cyklop
Wysłany: 7 Maj 2013, 15:24
sie dowiedziałem po 20 latach pracy z Corelem
Dziękuję |
Ekspert tegraf
Wysłany: 7 Maj 2013, 16:37
Jakoś nie chce mi się wierzyć...
Można zobaczyć tego epsa? |
Wysłany: 7 Maj 2013, 18:54
| znaczy tu chyba powstało jakies nieporozumienie,ja to zrozuniałem ,tak,eps otwieramy jest wszystko gut,następnie tego eps do pdf i dopiero jak tego pdf importujemy to są bitmapy,i ja np to potwierdzam w x6 takie cuda robi,bo jesli chodzi o czyste eps to spotkałem sie tylko z jednym,problemem gdy eps mają duzo przejsc tonalnych to corel rozgranicza ścieżki i trza wtedy ręcznie poprawiac,ale jak najbardziej wszystko jest w wektorach |
cyklop
Wysłany: 7 Maj 2013, 19:25
to mam pecha, bo po imporcie eps-a pojawia sie kilkadziesiąt bitmapek (z pdfem to samo).
Ten eps otwarty w ai jest ok, same wektory...
Zaczynam wierzyć, że dostał mi sie felerny egzemplarz Corela (patrz - do dzisiaj nierozwiazany problem: dzióbki w PP) |
Wysłany: 7 Maj 2013, 21:07
| Jeśli nie dołączysz pliku raczej tego nie sprawdzimy. |
cyklop
Wysłany: 8 Maj 2013, 08:53
Nie dołączyłem pliku, bo eps jest niedozwolony, zip za duży, a nie mogę go znowu za bardzo upubliczniać bo licencja na to nie pozwala.
Udało sie jednak sprawdzić w 2 źródłach (Tegraf - dziekuję), że to prawda.
Plik stworzony w AI, z niewiarygodną ilością wszelkich mozliwych efektów, ale jednak wektorowy. Przy zapisie do eps podobno ostrzega, że niektóre elementy mogą zostać zamienione na bitmapy. Tyle się dowiedziałem, a wynika z tego, że to nie Corel sobie zamienia, ale już ai w momencie zapisu na eps. |
Wysłany: 8 Maj 2013, 11:54
| Przynajmniej wiesz już ze lepiej unikać EPS i zapisywać w AI , tylko żeby plik nie był skompresowany . Tak zapisane AI mają problemy z otwarciem w CorelDraw . Przynajmniej a są moje obserwacje odnośnie CorelDraw X4 , możliwe że X5 lub X6 reaguje na skompresowane pliki inaczej . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 8 Maj 2013, 12:05
Miałem przyjemność oglądać ten plik. Piszę "przyjemność" bo grafik wykonał w AI dobrą robotę - to wzorcowy dokument wykorzystujący wszelkie możliwe przekształcenia dostępne w najnowszej wersji (CS 6). Same wektory, ale u tak 7,5 MB. To nie jest proste logo z kilku kresek, ale tysiące elementów, przezroczystości, cieniowań, kadrowań, metamorfoz.
Stara wersja (CS3) poległa. Stary Illustrator to otwiera, ale już próba zapisu kończy się ostrzeżeniem o spłaszczaniu.
Jeżeli możliwe jest takie przekształcenie pliku, aby dało się zaimportować do Corela jako wektor, to może to zrobić tylko ktoś, kto CS6 dysponuje - metodą dziesiątków prób zapisu do różnych formatów i importem do Corela X6. |
Wysłany: 8 Maj 2013, 12:28
| Problemy wynikają zazwyczaj z tego samego .Plik zapisany został w programie konkurencji ,której niezbyt zależy na udostępnianiu możliwości łatwego przenoszenia projektów z jednej na drugą platformę.Niestety często zauważamy to podczas pracy z bardziej złożonymi projektami. |
