Zblizenie faktury obiektu |
kamilg46
Bywalec kamilg46
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 49 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 19 Maj 2013, 00:05 Zblizenie faktury obiektu
Witam Wszystkich.
Czy wiecie jak zrobić zbliżenie produktu w ramce czy w kole ( na zasadzie lupy) tak by była widoczna faktura np. drzwi, dywanu i efekt zbliżenia był widoczny w druku? |
dj_maras
Wysłany: 19 Maj 2013, 09:19
| o ile pojmuje.... musisz miec koknretne zdjęcie :] |
Wysłany: 19 Maj 2013, 09:55
Wiemy
Sposobów jest wiele.
Najprościej będzie skopiować obiekt i go powiększyć a następnie narysować kształt i użyć go do wykadrowania fragmentu powiększonej fotografii. To oczywiście zadziała jeśli fotografia jest odpowiedniej jakości, jeśli nie jest to potrzebne będą dwie fotografie.
Polecenie do kadrowania jest w menu efekty.
Wcześniej w opcjach trzeba znaleźć edycję i wyłączyć centrowanie kadrów. |
Może w ten sposób
lupa.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 63.93 KB |
