szukam orła |
karuzela
Wersja CorelDRAW: 12
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 22 Cze 2012 Posty: 191 Skąd: lodz
Wysłany: 8 Czerwiec 2013, 22:09 szukam orła
Żeby na mnie nie krzyczeć, to z góry wiem, że znowu tutaj truję ale może wiecie, czy jest gdzieś w fontach ten konkretny orzeł ?
Oczywiście widziałam wcześniejsze posty nt godła i posiadam inne orły ale chodzi mi konretnie o ten :)
Bo na różnych stronach sprawdzałam i nie mogę go znaleźć |
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 01:30
W fontach??? A dlaczego właśnie w fontach???
Jeżeli zaś koniecznie chcesz go mieć jako font, to wystarczy go skopiować (najzwyklejsze ctrl+C) a następnie wstawić (zwykłe ctrl+V) podczas pisania... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:13
Tak się nie da jak piszesz ponieważ zrobi z tego bitmape,trza zrobic z tego orła ttf, i ja żem tak uczynił,.orzeł jest pod dużą literą A,takiego orła ja też nie widział w czcionkach,więc będziesz miała unikat ,do pliku dołączyłem też czcionke o nazwie orliki,tam tez są orły ale niestety czarne,ale moze ci sie przydadzą,i jeszcze jedno corel moze miec problem z wyswietlaniem sample,ale czcionka zainstaluje sie jako Orzel-Karuzela
orzel-karuzela.zip
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 30.21 KB |
karuzela
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:40
Kurdę jaka jestem (...) w wektorach....
Ale zaraz zobaczę, czy z tego coś dam rade zrobić :)
Przepraszam za swoją nieuwagę i zamieszanie |
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:41
Z tymi fontami to chyba się Karuzela zakręciła
Zapodam swojego ORŁA , jest trochę gładszy od tego którego skonstruował Bidon.
Jak Ci rzeczywiście potrzebny orzeł w pliku czcionki, to Bidon Ci zrobi
Aha, Bidon, orzeł to chyba pod O powinien być? |
| Ostatnio zmieniony przez chezare 9 Czerwiec 2013, 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:51
no wiem że pod O powinien być,ale tak się zdziwiłem tym zleceniem karuzeli,że zbytnio nie kombinowałem , tylko wklepałem obrazek w pierwszą wolna ramke ,ale chyba jak bym go wklepał pod O to by nie wyswietlało podglądu,bo jest za duzy,tak mi sie wydaje |
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 10:58
Tak w ogóle to jest za duży i z kerningiem jakaś lipa trochę
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 9 Czerwiec 2013, 11:01
no przeta wiem robiłem to w 3 minutki,cięzko zrobić czcionke w taikim czasie,ale jest i do tego wektor ,tak własaciwie jakby sie uprzeć to mozna go dołozyć do czcionki orliki,i bedzie na kerningu tamtej,i w tedy było by cacy |
dj_maras
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 00:41
Karuzela napisała: oczywiście widziałam wcześniejsze posty nt godła i posiadam inne orły ale chodzi mi konretnie o ten :)
O ten orzeł z prawej chodzi, na oko jednak się trochę od tego z lewej różni?
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 10:00
niom,i jest jeszcze mały mankamencik,jest on w eps ,a karuzeli corelowa dwunastka nie łyknie tego formatu,a nawet jak łyknie to otworzy jako bitmape a nie jako wektor,ale ogólnie orzełek niczego sobie |
gogman
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 11:15
| bidon'iasty .... tak z ciekawości, jak sie tworzy takiego fonta? |
