jak zapisac? |
gogman
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 20:13 jak zapisac?
| Jak zapisać projekt, żeby były widoczne prowadnice? |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 20:37
| Jeśli zapisujesz plik w formacie starszej wersji programu prowadnice będą gubione. Prowadnice są zapisywane bez dodatkowych zabiegów. |
Trurl
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:05
Bogumiło, chyba nie masz racji - sprawdzałem z ciekawości. Zapisałem spod X5 plik z prowadnicami w starszej wersji Corela - w Corel7. Prowadnice były... |
gogman
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:07
Chyba się źle określiłem.
Robię wizualizacje logo, chciałbym pokazać jak wygląda konstrukcja logo - czyli wszelkie prowadnice mile widziane w zapisie np. do jpg.
Zawsze rysowałem takie prowadnice... jeżeli jest sposób na to żeby ułatwić sobie życie i zapisać projekt z prowadnicami było by pięknie. |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:28
@Trurl
Nie upieram się. Tę informację podałam na odpowiedzialność pomocy dołączonej do wersji X5. A doświadczenie uczy, że w to, iż coś w Corelu nie działa można wierzyć.
@Gogman
Na potrzeby wizualizacji może wystarczy zrzut ekranu? Będziesz miał prowadnice bez żadnych dodatkowych kombinacji. |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:32
| To zapomnij o prowadnicach i narysuj kreski, dostępnymi narzędziami. |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:53
prowadnice będą widoczne,przy zapisie do szablonu |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:55
| Bidon, szablon do jpg? |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 21:58
dokładnie |
Trurl
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 22:11
| Gogman, ty chcesz mieć prowadnice po eksporcie do jotpega? |
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 22:19
| no ja tak zrozumiałem i to się da zrobić,oczywiscie do eksportu jpg a nie do jpeg |
Trurl
Wysłany: 11 Czerwiec 2013, 22:36
Można np. tak:
Daj warstwę Guide jako widoczną i drukowalną i wypuść plik cdr jako pdf. A potem tego pedeefa (z prowadnicami, bo już w nim są) otwórz w PhotoShopie i zapisz jako jpg. |
gogman
Wysłany: 12 Czerwiec 2013, 09:41
| Ok dzięki bardzo... pokombinuje i zobacze jak to będzie wyglądało. |
