[color=darkred]odmierzanie odległości między przedmiotami[/c
aśka
  Wysłany: 8 Styczeń 2007, 19:08   [color=darkred]odmierzanie odległości między przedmiotami[/c
Witam wszystkich :!: :!: :!:
Oczywiście zwracam się z prośbą o pomoc.Ucze sie na dekoratora wnetrz i musze zrobic rys tech (inwentaryzacje) pomieszczenia.Jak rozmiescic poszczególne obiekty w okreslonej odległosci. np. mam drzwi ktore musza byc oddalone od sciany o 25cm od krawedzi sciany. lub np, wieszaczki na scianie oddalone sa od siebie o 20 cm, a powieszone na wys 160cm.Czy jest jakis sposób, czy poprostu musze na piechotę meczyć się przy podziałce :oops: ??? bardzo proszę o porade. Zgóry dziękuje :-)
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 8 Styczeń 2007, 22:24
Wykonaj to w Corelu Designerze. Jest jego wersja 30 dniowa w internecie np. http://www.dobreprogramy.pl. Na zadanym przedmiocie ustaw kreskę. Włącz: Effects-Contour i ustaw odległość. Najpierw ustaw skalę rysunku przez Tools-Options-Document-Rulers-Edit Scale. Na tej samej stronie ustawisz też jednostki-Units. Reszta to kwestia wprawy.
Ayek
webmaster
Wysłany: 8 Styczeń 2007, 23:18
a może jednak CorelDRAW?
Początkujący! Podawajcie wersję Karola i ewentualnie język interfejsu. To może uczynić odpowiedzi dla Was bardziej pomocnymi.
...bo na ten przykład bardzo polecałbym korzystać z przyciągania do prowadnic, siatki lub obiektów (a to zaczęło działać jak ta lala dopiero od v. 12)
Do rzeczy! Jeśli chcesz coś przesuwać o zadaną odległość to najlepiej korzystać ze skoku. W pasku właściwości; gdy wybrane narzędzie: "strzałka"; nic niezaznaczone.
Osobiście mam manię ustawiania skrótów klawiaturowych, więc też polecam ;-)
Dostosuj sobie jednostkę i jeśli masz skalę 1:1 to nic nie musisz przeliczać. Strzałeczą (z klawiatury) przesuwasz obiekt o zadaną w skoku odległość.
Jeśli powielasz obiekt wystarczy nacisnąć "+" z NumPadu - wtedy zostaje on skopiowany i wklejony w to samo miejsce.
Możesz ustawić sobie Odległość duplikatu (obok Skoku, na pasku właściwości) z wartościami x,y. Np. jeśli x=-20,0cm; y=0,0cm to po naciśnięciu Crtl+D dostaniesz duplikat obiektu w odl. 20 cm po lewej stronie od oryginału.
Dlaczego mówię o przyciąganiu? Ponieważ w połączeniu jeszcze z rozmieszczaniem/wyrównywaniem obiektów możesz stosować różne kombinacje pomocnicze przy równym lokowaniu obiektów.
Łapiesz obiekt lewym przyciskiem myszy a upuszczasz prawym (i tu można korzystać z przyciągania) - tworzysz jego duplikat; Ctrl+D - tworzysz następny duplikat o takich samych odległościach x,y od poprzednika; Ctr+D - następny i następny...
Wyrównywanie obiektów - skróty klawiaturowe:
[wyrównuje do ostatniego zaznaczonego obiektu]
t - do góry
b - do dołu
l - do lewej
r - do prawej
c - do środków w poziomie
e - do środków w pionie
p - do środka strony
Shift+e - równe odstępy między środkami w pionie
Shift+c - równe odstępy między środkami w poziomie
...to takie ważniejsze, bo jest ich więcej :)
Wysłany: 10 Styczeń 2007, 13:29
Polecam wybrać z pasku narzędzi, narzędzie wymiary.Funkcja ta ukryta jest pod 5 ikonką w pasku narzędzie. Pozdrawiam
aśka
Wysłany: 12 Styczeń 2007, 14:36
dziękuję Wam za pomoc, próbuje powoli dostosowywać się do waszych rad:) dla mnie jest to magią :oops: ale radzę sobie :lol: jakby co to zwrócę sie jeszcze o pomoc:) pozatym pracuje na Corel11. pozdrawiam serdecznie!!!!!!
ihuarraquax
Wysłany: 29 Lipiec 2013, 15:08
Wyciągam na górę stary watek, żeby nie powtarzać tego, co tu już napisano.
Tymi samymi strzałkami można przesuwać pojedyncze wierzchołki linii (obiektów typu Curve). Mój problem polega na tym, że w którymś momencie rozjechały mi się te dwie wartości - skoku dla przesuwania obiektów i skoku dla przesuwania wierzchołków. Stosując to, co napisano powyżej, zmieniam jedno, drugie zaś pozostaje niewzruszone.
Czy to błąd oprogramowania/wersji, czy może trzeba szukać jeszcze gdzieś indziej?
Korzystam z Corela 10.0 w wersji angielskiej.
