Pytanie czy to bedzie dobrze wyglądać
Mariusz
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 10:12   Pytanie czy to bedzie dobrze wyglądać
Witajcie !
Mam zrobić dwu kolorowe piktogramy na podstawie obrazków rastrowych.
Mam taki dylemat : obrazek (JPG) trasuje w corel trace (trasowanie kontura) następnie zapisuje do CMX ,importuje w corel draw i przy pomocy narzędzia wypełniania ,wypełniam kolorem. Projekt który robię ma rozmiary 150*100 cm idzie do druku na polie poł przezroczyste , pytanie mam takie czy tą metodą zrobiony piktogram będzie dobrze wydrukowany ?? Czy to juz otrzymuję grafikę wektorową? czy nie wyjdą jakieś jajca?
Z góry dziekuję za pomoc.
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 10:40
Witam, nie musisz robić importu do Draw wystarczy że zdjęcie wklejasz do Draw, potem prawy klik i trasuj, po trasowaniu zamykasz Trace i z automatu przenosi do Draw.
Powstaje wektor tylko nasuwa się pytanie czym to będzie drukowane??
Mariusz
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 10:53
Nie wiem czym to będzie drukowane. Ma to być na takiej foli jak autobusy są obklejone reklamami ze od wewnątrz widać przez nie a z zewnątrz widać reklamę . Tak to ma byc właśnie zrobione ale skoro to już jest grafika wektorowa to chyba ok?? bo ja się martwię o te magiczne 300 dpi.
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 10:56
Wygląda na to że ploterem to będzie drukowane, tylko po co te 300dpi 150 starczy.
Po trasowaniu na 100% masz wektor.
Mariusz
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 10:59
Dziekuję bardzo !!
anonymus
Wysłany: 24 Sierpień 2007, 16:50
Jeżeli to OneVision, to więcej niż 72 dpi nie ma sensu.
