Problem z krzywymi na ploterze
bart100larski
  Wysłany: 17 Październik 2013, 20:10   Problem z krzywymi na ploterze
Rysunek obrazuje to o co mi chodzi. Proszę was o pomoc!
Wysłany: 17 Październik 2013, 21:35
Zamień kontur na krzywe i "zespawaj" oba obiekty.
Wysłany: 17 Październik 2013, 22:09
oj Malutki za skrótowo to napisałeś ;-) trza zrobić dwie elipsy,jedną większą i drugą mniejszą,zamienić na krzywe,następnie rozmieść,wyrrównanie i kliknąć wyrównaj środki na stronie,potem zaznaczyć całość i rozmioeść i kliknąć połącz,potem duplikuj i przesunąć o daną odległość i dopiero zaznaczyć wszystko i kliknąć spawaj
Wysłany: 17 Październik 2013, 22:19
A po co robić dwie elipsy skoro na rysunku widać, że jest to krzywa z dużym konturem? Ctrl+Shft+Q, rozłączenie i spawanie w zupełności wystarczy.
Zresztą to chyba coś w rodzaju "zadania domowego" skoro jest taka odmiana osoby... ;)
Wysłany: 17 Październik 2013, 22:24
no fakt :poklon nie wiem dlaczego ale zapamiętałem tylko te elipsy ,kompletnie nie skojażyłem tych konturów,jeszcze raz sorrkii :-)
bart100larski
Wysłany: 18 Październik 2013, 17:28
Dalej sobie nie radzę. Od początku mam rysunek wykonany narzędziem artistic media, po zaznaczeniu jakiegoś obiektu narysowanego tym narzędziem opcja przekształć w krzywe corel nie jest dostępna. JAK ŻYĆ ?!
Link do projektu: http://www.sendspace.com/file/srwyli
Z góry dzięki za pomoc :poklon
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 18 Październik 2013, 18:10
Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to: Ctr+a, ctr+k, a następnie ręcznie usuwasz środkową linię z każdego maźnięcia pędzla. Potem to wszystko spawasz... i gotowe.
Wysłany: 18 Październik 2013, 18:11
Zapisz do niższej wersji jeżeli chcesz uzyskać pomoc.
Prawdopodobnie efekty nie są odłączone od obiektu głównego - kliknij "Ctrl+K".
takietam
Wysłany: 18 Październik 2013, 18:19
W załączniku w wersji 9, już rozłączony.
Rysunek 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 292 raz(y) 174.52 KB
Wysłany: 18 Październik 2013, 19:32
Ale to nie są dwie elipsy ;-)
W tym przypadku tylko ręczna robota: usuwanie niepotrzebnych krzywych i spadanie z resztą.
Inną metodą może być zaznaczenie wszystkiego, nadanie wypełnienia (najlepiej czarnego), zaznaczenie całości, zamiana na jak największą bitmapę i "strejsowanie" całości. Efekt trzeba poprawić ręcznie, ale to chyba najprostsze wyjście...
Bogumila M.
Wysłany: 18 Październik 2013, 19:57
Malutki napisał/a:
Poprawiam litrówkę: W tym przypadku tylko ręczna robota: usuwanie niepotrzebnych krzywych i spawanie z resztą.
Wysłany: 19 Październik 2013, 11:04
Jeśli dobrze zrozumiałem, to chodzi o ploter tnący.
Problem polega na tym, że:
to są taki same figury, opisane dokładnie takim samym wzorem, ale z różnymi informacjami na temat ich wyświetlania czy drukowania, ploter na takie informacje jest odporny, dla niego to jedno i to samo, ostrze noża nie zmienia parametrów w zależności od grubości konturu.
Najprościej będzie w takim przypadku posłużyć się poleceniem Przekształć kontur w obiekt z menu Rozmieszczenie.
Po wykonaniu tej operacji rysunek będzie wyglądał tak:
Ciągle jednak pozostaje kontur, który posłużył programowi do zbudowania tych figur.
Należy go skasować i jeśli figury mają jakąś część wspólną, tak jak w tym przypadku, zespawać je.
Dobrze też usunąć wypełnienie bo po pierwsze niektóre programy do wycinania go nie lubią, a po drugie lepiej widać czy nie potnie się w miejscu, w którym pociąć grafiki byśmy nie chcieli.
takietam
Wysłany: 19 Październik 2013, 15:51
chezare napisał/a:
Ale ta metoda nie zadziała, jeśli rysunek został wykonany za pomocą środków artystycznych.
Bogumila M.
Wysłany: 19 Październik 2013, 16:09
Malutki napisał/a:
Wysłany: 19 Październik 2013, 19:44
Jeśli rysunek jest wykonany narzędziami:
to daje się wyciąć bez żadnych dodatkowych zabiegów, wytnie się to co widać.
Gorzej jak jest tak jak na rys. z tematu, o tym napisałem bo tylko ten rysunek widzę.
Kolega zapomniał, że nie każdy ma najnowszego Corela.
Na tym rys. są dwie zwykłe elipsy z grubym konturem.
Jak już napisałem ploter ma gdzieś to czy kontur jest włosowy czy ma 3 mm szerokości.
