Duży plik cdr |
maniek80
Wysłany: 21 Listopad 2013, 15:16 Duży plik cdr
| Witam. Zrobiłem projekt reklamy w CorelDraw11 wielkości 1000mm x 2800mm, mam w nim trochę tekstu (zamieniony na krzywe) oraz jeden obraz. Dlaczego zapisany plik ma wielkość prawie 300mb?? Podczas zapisywania jest zaznaczona kompresja map bitowych oraz obiektów graficznych. Z góry dzięki |
Wysłany: 21 Listopad 2013, 15:22
| a sama bitmapa ile wazy? |
Wysłany: 21 Listopad 2013, 22:12
No pewno jakieś 299 MB
Tak z głowy rzucam, że bitmapa jest w 300 dpi (sam ostatnio robiłem podobne więc pamiętam mniej więcej ile było) i tu jest pies pogrzebany. Te 300 MB to nie tak źle, przy włączonej kompresji. Jakbyś jej nie włączył, to plik by zajmował jakieś 1.5 GB Jak chcesz zejść z rozmiarem pliku to:
1. zaznacz obraz
2. wejdź z menu górnego Mapa Bitowa > Przekształć w mapę bitową
3. w okienku które wyskoczy wpisz jakieś 100-150 dpi, to od razu ci zjedzie waga
Wszystko zależy od tego, skąd ktoś na to będzie patrzył, bo jeśli będzie to baner na 3 metrach, to zrób sobie 50-100 dpi, bo i tak nikt tego nie zauważy, a plik będzie lżejszy. |
Wysłany: 21 Listopad 2013, 22:27
Być może jest tak, że oryginalna bitmapa to bardzo skompresowany plik *.jpg który ma rozmiar 10 czy 20 MB. Corel w swoim natywnym formacie zapisuje takową jako *.tif - w zależności od zaznaczonej opcji w preferencjach z kompresją lub bez.
Łatwo to sprawdzić - wystarczy zapisać tą samą bitmapę z różną kompresją w różnych plikach, zaimportować je (po kolei) do Draw i każdy (plik z daną bitmapą) z nich zapisać osobno - nieważne, czy oryginalna bitmapa będzie miała 1, 10 czy 100 MB - Draw zapisze każdą podobnie, np. jako 30 MB! |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
